Le Bois d'Yv
Wastringue : semelle droite ou bombée ?
Bonjour.
Je souhaite acquérir un wastringue, notamment pour la finition d'aisseliers courbes (cf mon pas à pas carport avec aisseliers courbes).
Etant donné le grand rayon de courbure, un wastringue à semelle droite serait-il préférable ?
Je précise que c'est pour la finition de la face concave. Pour l'autre, un rabot classique fait l'affaire.
foal
plutôt rabot métallique à semelle cintrable peut être.ou rabot en bois(prendre un vieux rabot et le chantourner à la courbure de l'aisselier)
je vous ai repondu
C'est pas une mauvaise idée mais ils sont difficile à trouver en bon état
foal
et cher aussi bien neufs qu'anciens;si c'est pour s'en servir une fois,peut être transformer un rabot en bois en chantournant la semelle à la courbe de l'aisselier .
Le Bois d'Yv
Je ne connaissais pas, merci.
Neiru
Sinon pour répondre à la question sur les wastringues
Celle à semelle courbe/cintrée pour les formes concaves
Celle à semelle plate pour les formes convexes.
Donc ici semelle cintrée plutôt
L'Ecorce du Sycomore
Jsuis d'acc avec ça. Avec une plate, je dirais que tu risques de faire des marches...
Edit: J'ai un 113 et comme Etienne, il reste sur l'étagere et je crois qu'on est pas les seuls. Jje prefere le wastringue pour la finition ou le "pullshave" pour dégrossir.
Le Bois d'Yv
Attention, je suis sur un rayon élevé, un wastringue à semelle courbe risque de faire des vagues, d'où mon questionnement.
benjams
Je ne suis pas d'accord, Sur ce genre de rayons de coubure (plusieurs dizaines de cm) une wastringue a semelle platte sera bien plus pratique car avec il n'y a pas d'angle a trouver comme pour celles a semelle cintrées. Pour moi le modèle cintrée est plus adapté au très petits rayons genre 10cm
que voila une réponse plein de sagesse on sent que monsieur est un utilisateur de ce type d 'outil pour moi la réponse aurait été la même comme quoi les grands esprits se rencontre je finirai la discutions avec monsieur Dici dans MON ATELIER le 12 février bien amicalement a tous
etienne l homme qui ne travaille pas droit
foal
un de ce genre là,il est ancien mais fonctionne très bien
bonjour a tous
le choix d 'un outil va dépendre de son utilisation , du bois , de la taille et de la forme de la pièce a obtenir comme charpentier de marine je préfère la herminette encore il faut savoir s'en servir et cela ne s'apprend pas en regardant un tuto
comme menuisier je préfère le rabot
mais le quel le rabot bois il y en a de plusieurs largeur la préférence va au moins large car plus facile a pousser avec ou sans contre fer, celui ci n étant pas indispensable
au sujet du rayon de courbure cela dépend de la qualité du sciage précèdent la finition , en général un rayon plus important que le rayon de la pièce a finir
puis on peu penser au rabot en métal outil qui fait rêver certain menuisier en herbe
il en existe plusieurs modèles certains pensent que les plus cher sont les meilleurs
en tout cas ces rabots sont peu utilisés car un siècle après lorsqu'on en retrouve les fers ne sont pas usés j' en ai une collection cela fait bien sur un établi
puis viennent les wastringues
petit outil pour des pièces de forme mais souvent détournée pour un usage plus basique manche ou autre
il a existé des tas de modèles suivant les utilisations les ébénistes se servent de cette outil , les menuisiers en siège et autres menuisiers en carrosserie , les modélistes
dans notre cas je préconisée une découpe parfaite cela évite de faire des copeaux et d' utiliser un rabot a la taille et a la force de celui qui l'emploi
bon nombre de gens ont des outils qu'ils ont acheté en pensant les utiliser mais je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup servi car il demande un long apprentissage et usage pour être vraiment efficace
l homme qui aime les outils et qui en plus s'en sert
Étienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Le Bois d'Yv
Sur mes prochains projets je pourrai faire une découpe plus propre, je me suis équipé d'une scie à ruban plus adaptée.
Jusqu'à présent, ayant une scie trop faible, je faisais une découpe à la scie sauteuse assez loin du trait vu que la lame partait de travers sur les 50mm de douglas !
Puis finition à la défonceuse avec un gabarit : vu l'épaisseur, 2 passages avec roulement côté défonceuse, puis un passage sur l'autre face avec un roulement en extrémité.
Vous imaginez le temps passé et le résultat approximatif, étant à contrefil sur la moitié de la longueur des courbes.
Lankou
bonjour,
la scie sauteuse avec une bonne lame peut aisément couper du 50mm bien d'équerre. Il faut laisser la lame travailler et ne pas pousser!! Il existe des lames longues (Bosch par exemple), il faut qu'elles soient de qualité!
Le Bois d'Yv
C'est ce que j'utilise, des grandes lames Bosch qui jusqu'à présent me donnaient satisfaction.
Mais sur mon dernier chantier, 24 aisseliers d'1.50 m en 70x225, ça n'a pas marché.
575 vues
