Artanux
Compatibilité entre profilés aluminium rainure 6 et serre-joints en T.
Bonjour à toutes et à tous,
À l'école on voit les escaliers pour l'instant. J'ai défoncé mes premiers limons (3 marches...) ! Nous avons utilisé un bout de panneau fixé avec des serre-joints comme guide pour la défonceuse. C'est pas hyper pratique, on perd pas mal de temps à déplacer le guide, ... Je pense que la bonne méthode consiste à utiliser un gabarit rectangulaire et à utiliser la défonceuse avec une bague de copiage.
En cherchant un peu, je suis tombé sur la vidéo "COMMENT FAIRE UN GABARIT DE DÉFONCEUSE EN ALUMINIUM A MOINS DE 40 EUROS (TYPE B)/ FESTOOl MFS DIY " de "Atelier Malin".
Il conseille ces profilés : Profilé aluminium 20x40 Type B rainure 6
J'ai commencé ma liste de course (voir image jointe) mais je me demande s'il existe des serre-joints compatibles avec ce type de rainures. J'ai trouvé différents types de serre-joints en T (exemples : outils-professionnels.com ou fixami.fr) mais en vérifiant le profil des serre-joints, je pense que ça ne fonctionne pas.
Existe-t-il d'autres serre-joints compatibles ?
Merci d'avance
Hollywood
il me semble que c'est du type B rainure 8 qu'il faut prendre...
Et dans ce cas tu pourra inserer tout les serre-joint type Festool ou autre 😉
Artanux
J'ai regardé mais le problème c'est que je ne trouve pas de profilés de taille équivalente en rainure 8. Il y a du 40*80 qui est le plus approchant en terme de proportions et rainures ouvertes mais ça fait 4 fois plus gros et 3 fois plus cher et je perds 2 centimètres de profondeur de défonçage.☹
Hollywood
Attention, c'est du type I dans ton lien.
Voici ce qui est dispo en Type B rainure 8:
motedis.be/fr/...file-a-rainures.
Il y a ça:
motedis.be/fr/...ype-B-rainure-8
Mais en épaisseur 30mm.
Sinon, une bonne option selon moi serait ça:
A fabriquer soi-même.
Sinon dernière option, rester sur du "rainure 6" et usiné la rainure pour l'augmenter a 8mm, ou bien un coup de lime sur tes serre joint.
Artanux
Ah oui, je n'avais pas bien vu la différence entre les type B et les type I.
Ça m'embête de perdre encore 10mm de profondeur. Et les profilés avec rainures 8mm sont aussi plus chers, ça commence à faire un sacré budget.
Une autre possibilité que j'ai imaginée : Fixer une "pattes" à l'extérieur du rectangle de profilé (j'ai pris des écrous en plus, justement pour pouvoir ajouter des choses et fixer des trucs...) et mettre un bête serre-joint pour fixer l'ensemble. C'est peut-être le plus simple et le moins cher.
Hollywood
Artanux Oui c'est vrai que 30mm c'est haut et ça fait perdre pas mal de plongée. Pour moi c'est trop épais.
Après oui tu peux très bien te bricoler un truc ou utiliser les rails proposés de la même façon que sur la vidéo.
C'est pas optimal, mais sa permet d'avoir un bon petit gabarit a pas trop chère 😉
je fait des escaliers tous différents et je défonce a la volée cela va plus vite et oblige a avoir de l assurance et a affuter correctement ses mèches et a prendre le bois dans le bon sens des réglettes en bois dur peuvent faire l affaire si vous désirez avoir un guide surtout que vous n allez pas en faire des milliers
Artanux
Bien que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse être précis en utilisant une défonceuse à la volée, je veux bien vous croire sur parole.
Cependant, ça ne me semble pas un bon conseil à donner à un débutant. Je ne peux pas me permettre de rater plusieurs limons avant d'avoir l'assurance et l'expérience pour y arriver correctement. Il faut que je puisse trouver un moyen de faire les choses, peut-être plus lentement que quelqu'un avec de l'expérience, mais sans risquer de détruire des limons. Au prix actuel du bois, je ne peux pas prendre ce risque.
Le guide me semble un bon moyen de faire les choses avec un risque mesuré et en faisant un travail de qualité.
704 vues
