Serre joint
Acheté ce matin un serre-joint avec une petite excroissance sur l'équerre, jamais vu auparavant.
Késako ?
LEX
Bonjour,c est pour le poser a terre la tête à l'envers sans qu'il tombe
J'y ai pensé mais trop petit, aucune stabilité !
Merci LEX !
Pour taper dessus.
Merci Bonbonveronbi !
Dans quelle situation ?
Pour corriger un équerrage
Pour aider à serrer un arasement un bon coup de massette fini le travail.
Cela est peu paraitre un peu brute mais cela est essentiel, dés que l'ouvrage est un peu conséquent l'usage de quelles coup de massettes est essentiel mais comme l'alcool à utiliser avec modération.
Les serre joints en plastique ne peuvent rendre ces services, il ont d'autres utilité.
FBang
À part pour se défouler, ça sert à quoi de taper sur un serre-joint ?
a utiliser la troisième loi de Coulon sur le frottement
FBang
Vous parlez des lois de CoulomB sur coefficient de frottement et adhérence ?
On frapperait donc sur le serre-joint pour le décoller en lui appliquant une force supérieure à son coefficient de frottement ?
Désolé, si je n’ai pas tout compris, j’ai déjà revendiqué le fait d’être plus bricoleur qu’ingénieur 😋
FBang alors si les bricoleur revendique ou va t'on , vous venez de faire un serrage et vous estimez que l 'arasement ne joint pas et qu' a blanc c était parfait un coup de marteau va permettre si la colle n 'a pas fait sa prise totalement de faire glisser le tenon dans la mortaise vous retrouvez ce principe dans la clef a choc
Peut-être mais la surface est rectangulaire. Elle aurait été plutôt carrée ou ronde et surtout renforcée si destinée à la frappe, non ?
FBang
etiennedesthuilliers c’est bon cette fois ci j’ai compris… merci d’avoir pris le temps de m’expliquer.
Nicoel bonjour
cette excroissance sur certaines marques de serres joints permet éventuellement de donner un coup de marteau en cas de problème il ni a rien d 'obligatoire si tout se passe bien mais en cas de petit problème cela peu servir
si il ni a pas cette excroissance le coup est donné sur l arête du serre joint
C'est noté, merci ;-)
bougeardg
Mon hypothèse : Si on pose une pièce serrée par plusieurs de ces serre-joint avec les serre-joint la tête en bas, le poids agit dans l'axe du serrage pour chaque serre joint. Alors que si l'appui est dans l'axe de la barre du serre joint, cela fait une sorte de porte à faux et créé un couple qui aurait tendance à faire fléchir la pièce.
Guy b.
un gars qui gagnera pas sa vie avec ses dessins ;o)
Oui, doit être quelque chose comme ça, voir photo.
Version soft plus convaincante que ta première version hard 😁
Merci pour l'idée !
Tortuga007
Deux réponses qui font sens...
A moins que ce ne soit pour faire animer les forums ;-)
591 vues
Autres questions de Nicoel
