RenaudA3B
Astuce/invention canne de réglage de pied de caisson ???
Je cherche une astuce pour régler des pieds de caisson sans galérer allonger le bras tendu sous les caissons avec une pince multiple. J'en utilise souvent et je me demande si quelqu'un (pro?) aurait une super idée... comme une canne qui va bien pour régler ces pieds... J'ai vu qu'il s'en vend mais il faut utiliser le pied de la même marque... pas pratique :(
Merci d'avance ! 🙂
9 réponses
executionbois
J'ai un truc comme ça canne de réglage mais je ne m'en sert plus je suis revenus a l'ancienne méthode bien plus structurelle et qui m'évite d'aller régler portes et tiroirs des qu'il y a un affaissement de panneaux et supprime la plainte qui se fait un plaisir de tomber quand on passe la serpillière suite a un clips cassé. j'ai également un stock de ces pieds pour moi pas vraiment un gain de temps.
francoisB30
les pieds en plastique tel que tu les présente sont tous équipés pour les réglés par le haut en percent la traverse basse, il te reste plus qu'à trouver un tournevis suffisamment long pour atteindre la fonte en bas du pied et mettre un bouchon sur le trou quand tu a fait tes réglages
RenaudA3B
Ah bon ??? Je vais voir ça. Merci !!!
erw4n
T'as aussi les pieds qui se règlent par l'intérieur du caisson.
Ou ça : lmcstore.com/f...ge-frontal.html
Mais c'est un peu cher à mon goût
RenaudA3B
Oui, un peu cher c'est vrai. Merci
Système de cardan avec vis sans fin comme sur les lave-vaisselle encastrables ? À fabriquer soi-même bien sûr...
RenaudA3B
Oui, à rélechir... c'est pas faux.
une ébauche qui n'empêchera pas de devoir au minimum s'agenouiller. Les "crans" à l'intérieur peuvent être des vis émoussées après la pose, le manche de la longueur qui va bien.
Ça devrait être faisable avec des matériaux de récupération.
RenaudA3B
Oui, merci
andrefy
je l'ai déjà fait avec une clé télescopique pour lavabo grand modèle.
RenaudA3B
Ah, oui ! J'y pensais, je ne pensais pas que ça marcherait... je vais essayer
Ma réponse va être bien loin de la demande initiale mais une alternative à ces pieds est de bâtir un socle aux dimensions des caissons qui seront posés dessus à l’image des réalisations de executionbois dont voici unlien sur le sujet
Hollywood
Je dirais que c'est la meilleur solution pour éviter de se contorsionner... en plus sa facilite l'alignement des caissons.
Sans compter qu'une clé a rallonge ne sera pas forcement érgonomique et n'évitera pas de se baisser pour aller chercher les pieds "du fond".
Rikos68
J’ai longtemps cherché aussi avant de trouver cet outil qui est vendu par Hettich et j’en suis plutôt satisfait..
RenaudA3B
ah... pas mal, je vais voir ça, merci
RenaudA3B
Tu sais si ça marche avec des pieds qui ne sont pas des "korrekts" ???
Ceruse
Sur legallais ils vendent la canne
JPLegno
Et avec un tournevis plat et assez long en utilisant les crans dans la base du pied ?
RenaudA3B
Merci mais ça ne rentre pas forcément et ça ne serait pas très pratique (je voudrais éviter de me coucher à chaque fois et galérer avec des outils à bout de bras).
493 vues
9 réponses
