Je reviens sur un sujet qui a déjà été traité sur ce forum mais il y a longtemps. L'ELECTRICITE. Aujourd'hui, la donne a clairement changé. Bon, en ce moment il y a beaucoup d'informations inquiétantes sur les artisans boulangers, par exemple, qui voient leur facture d'électricité exploser au point qu'ils vont devoir arrêter leur activité. Quel type d'installation avez vous (puissance.. etc..) ?, un contrat spécifique mieux adapté qu'un autre ?, un fournisseur d'électricité idéal ? Certains d'entre vous sont-ils également confrontés à cette augmentation fulgurante à venir des tarifs ? Je suis en cours de reconversion professionnelle. Je dois quitter ma région et procéder à mon installation définitive en tant qu'ébéniste en 2023 et faire l'acquisition de machines stationnaires triphasée et là je me demande si c'est le bon moment ?
J'ai lancé une rupture conventionnelle avec mon boulot actuel. La démarche n'est pas anodine et donc je dois vraiment prendre en compte tous les paramètres actuels. Gros points d'interrogation ...
Merci d'avance pour vos points de vue et vos expériences mutuelles.
Plusieurs points à prendre en compte pour ta question :
_le premier point : ton atelier sera-t-il séparé de ton logement principal ? Dans le cas d'un atelier séparé, tu devras compter un abonnement (environ 18€/mois en tarif bleu EDF pour 12KVA actuellement).
Si ton atelier et ton logement ne sont pas séparés, l'équilibrage des phases en triphasé sera plus compliqué ; et tu risque d'avoir recours à un abonnement supérieur (15KVA par ex, là où 9 seraient suffisants sur un atelier dédié et avec les phases bien équilibrées.
_est-ce que tu travailleras seul ou avec du monde ? Perso je travaille seul, donc au maximum j'ai une machine + l'aspiration + l'éclairage en route en meme temps. La demande en courant de ma plus grosse machine (4500w) + aspiration (2500w) + éclairage (200w) fait un total de 7200w soit 7.2KVA pour une installation parfaitement équilibrée (en réel j'arrive à 7.8KVA d'après le linky).
Si plusieurs personnes peuvent bosser en meme temps, il faut additionner la puissance max de tes 2/3/4 (selon le nombre de travailleurs) plus grosses machines + éclairage+chauffage etc... pour estimer la puissance instantanée maximum et choisir ton abonnement en fonction. (toujours en tarif bleu EDF, rajouter 3KVA sur l'abonnement coute environ 30€/an en terme d'abonnement ; jusqu'à ce qu'il faille modifier le cable qui alimente le batiment car trop petit, et là ça peut piquer fort s'il faut changer 500m de cables).
_est-ce que tu auras des machines qui travaillent sans toi (CNC, graveur laser etc...) ; dans ce cas là il faut les compter comme un travailleur en plus.
_est-ce que tu chauffe ton atelier à l'élec ? pas besoin de faire un dessin, rares sont les ateliers bien isolés, il y a généralement des grands volumes, chauffer à l'élec des passoires géantes ça coute un bras au bas mot. Dans le meme esprit, si tu as un chauffe eau élec dans ton atelier, n'oublie pas de le compter dans tes consommations de base.
_le dernier, qui rassemble un peu tous les autres : quels types de projets ; et quelles machines en conséquences ? Entre le petit atelier avec une combinée 7 opérations et l'atelier complet avec 4 faces moulureuse, aspiration centralisée, presse à plaquer chauffante, CNC avec bras robotisé etc... on n'a pas du tout le meme cas de figure.
Exemple perso : mon activité se fait dans mon garage, non chauffé. Je travaille seul avec des machines ancienne de capacité moyenne, sans machine autonome. J'estime mon temps en atelier à 5/12 en tournage sur bois ; 1/3 en travail manuel/électroportatif et 1/4 en usinage et au total le travail en atelier représente la moitié de mon temps d'activité. En réel j'ai une facture d'élec de 65€/mois avec un abonnement 12KVA ; dont j'estime qu'1/3 de la consommation provient de l'atelier (quand je dis "je" en vrai c'est le linky et EDF qui font cette estimation). Sans l'atelier je pourrais passer à un abonnement 9KVA pour la maison et ainsi économiser 30€/an d'abonnement ; tout cumulé ça me fait une facture électrique liée à l'atelier d'environ 25€/mois (augmentation d'abonnement + conso).
Bien évidemment chaque cas est différent ; dans la mise en place de mon activité l'objectif principal était de limiter au maximum les dépenses fixes, électricité incluse. Par contre ce choix implique de limiter le volume de production possible, et donc de choisir des productions à forte valeur ajoutée pour joindre les deux bouts.
Chaque cas est particulier.
Pour moi : atelier séparé de l'habitation.
Pas de chauffage dans la salle des machines.
Chauffage au bois dans l'atelier proprement dit.
Chauffage électrique dans le labo (collage et finitions) et dans la réserve (quincaillerie, produits divers).
1 cumulus
Eclairage LED
Je coupe le disjoncteur dès que je quitte l'atelier.
Au dessus de 10 °, je n'allume pas le chauffage, à partir de 13° si chauffage allumé, j'arrête de chauffer. Sauf dans le labo où je respecte les préconisations des fiches produits des fabricants.
J'avais commencé avec un fournisseur d'énergie alternatif, écolo et anti nucléaire. Pour un tarif à peine plus élevé que celui d'EDF. Ce fournisseur a fait faillite et a été repris par un autre. L'autre en question m'a adressé un courrier à la rentrée m'annonçant des augmentations de tarifs conséquentes. Et en me disant que si je passais chez EDF au tarif réglementé, j'économiserai 800 € par an environ.
Depuis mi septembre, je suis donc chez EDF avec un abonnement 15 KVA (19.25 € HT par mois) et je paye au réel ma consommation mensuelle. Oct 14.71 € HT Nov 13.05 € HT.
Voilà, décembre, ça va augmenter avec le chauffage.
Yop.
En 12KVA, avec mon équipement (voir atelier dans mon profil) je paye actuellement 100€/trimestre environ à la coopérative du coin.
Y'a la moitié de charges diverses sur la note.
Y'a un an et demi je dépensais 75€/trimestre.
J'ai pas de chauffage, j'ai une utilisation quotidienne des machines, j'éclaire au Led.
Ça monte en continu mais en tarif réglementé c'est accessible.
