J'ai acheté un plateau en chêne lamellé collé de 33mm d'épaisseur. Ce plateau fait 90x200 cm.
Je compte installer 4 pieds à chaque coins de la table (enfin un peu en retrait) et je me demande si je ne devrais pas ajouter quelque chose sous le plateau pour raidir l'ensemble et éviter un tuilage.
Je serait tenté de mettre 2 cornières en acier de 20x20mm en 3mm. Mais ce n'est qu'une idée d'un néophyte complet.
Des avis ?
Pour ce type de plateau, il y a deux types "variations" dimensionnelles possibles.
Le tuilage :
Cette déformation peut provenir (hors charge) de deux points principaux :
- L'orientation des lames de bois et donc des différences de variation d'une lame à l'autre. Même si avec un peu de technique on peut limiter ce phénomène.
- La différence d'exposition des deux faces par rapport à "l'humidité". Dans ton cas, les deux faces devraient être quasiment exposées de la même façon (par l'ouverture d'une telle construction), mais si la table mise le long d'une fenêtre qui prend le soleil tous les jours par exemple, le dessus sera plus "sec" que le dessous (à l'ombre).
Pour ces deux cas, des renforts peuvent limité les déformations visibles.
Le rétrécissement et le gonflement :
En parallèle, le bois, peut aussi "gonfler" et "rétrécir" de façon homogène sans occasionné de tuilage (si l'aboutage a été bien fait).
Sauf, que si le plateau est trop contraint par le dessus et donc par une seule face, il risque de tuiler quand même, parce que justement, il a une contraint non équitablement répartie sur les deux faces.
Pour éviter cela, il faut veiller à ce que les renforts laissent libre le gonflement et rétrécissement tout en contraignant un éventuelle tuilage.
Solutions possibles :
- renforts emboîtés dans une queue d'aronde
- renforts vissé au plateau par des trous oblongs
Pour éviter un éventuel tuilage ou déformation du plateau, il faut mettre des traverses... transversalement, cad dans le sens de la largeur. Mais attention, il faut les visser avec des trous oblongs (allongés, pas ronds), de manière à ce que, l'hygrométrie variant, si le plateau se rétrécit, les vis puissent suivre le rétrécissement (la traverse, elle, ne se rétrécit pas en longueur).
Si en longueur, tu trouves que le plateau n'est pas assez rigide, tu peux rajouter des traverses en renfort par dessous longitudinalement, , mais c'est uniquement pour la rigidité.
(J'ai l'impression que mes réponses n'ont pas fait remonté ma question donc je tente en réponse principale plutôt qu'en réponse à un commentaire)
Je pensais mettre les renforts dans la longueur mais ta remarque me fais dire qu'il faudrait plutôt les mettre dans la largeur.
j'ai p-e mal utilisé le mot "tuilage" dans ma question
En effet, traditionnellement, en plus du plateau et des pieds, on met entre les pieds une ceinture composée de 4 traverses auxquelles est fixé le plateau.
Mais généralement, un plateau en lamellé-collé ne devrait pas tuiler s'il est d'épaisseur suffisante, et que le poids reposant dessus est raisonnable.
Si tu es effectivement un néophyte, visser des cornières métalliques peut être une solution. Pour à peine plus compliqué tu peux faire comme sur les photos du site du vendeur des pieds, et mettre 3 traverses vissées sous le plateau.
