Boris76
Comment dévernir et décirer des pieds de table
Bonjour a toutes la communauté,je suis amateur en menuiserie et j'ai commencé un projet de restauration de table qui appartenait a mes grands parents.pour les plateaux etc j'ai réussi à enlever le vernis et la teinte ou cire en poncant du grain 40 a 240 mais pour les pieds je me trouve coincé il y a de tout petit angle des arrondis etc et je me dis quand poncant je risque de les détériorer. Auriez vous une technique ou solution ? J'ai essayé avec un décapant sans grand succès
En vous remerciant d'avance
Tu mets le pied sur un tour, et à la mimine, avec du papier de verre...
Malijaï
Et si vous n'avez pas de tour, découpez des bandes de papier de verre (de ponceuse à bande) d'environ 2 cm de large, les retourner, passer le pied dedans et le fixer dans un étau et poncer par des aller retour de la bande...
Boris76
Merci Malijaï mais je ne suis pas sûr de ne pas enlever les angle qui ne font que quelques millimètres en poncant car c'est bien pénétré dans le veinage du bois
Boris76
Merci Kentaro ! pour votre réponse mais je n'ai pas encore de tour à bois
Tortuga007
Je préconise décapage thermique (soft, hein... pas en mode butagaz) et racloir pour le vernis. Pour la cire : popote d'antiquaire te laine d'acier 000
Sur bois dur non vermoulu, par aérogommage, attention pas n'importe comment ni avec n'importe quoi. Une vraie aérogommeuse de qualité et non une sableuse. Il faut ensuite utiliser l'abrasif adéquat.
Boris76
Merci Boisenformes ! Pour votre réponse je pense effectivement que c'est la meilleure solution ! Savait vous si il est possible d'enlever la teinte dans les veines du bois ?
Yougs
Tu pourrais peut-être tester les disques abrasifs (mais pas trop !).
leroymerlin.fr...mp;gclsrc=aw.ds
Le risque, c’est que ce soit trop mordant… Mais pas forcément. Tu peux tester d’abord sur une zone peu voyante.
Boris76
Merci Yougs !pour votre réponse, mais impossible les angles sont a 90° ou presque et ne font que quelques millimètres
DarachSaor
L'été dernier ma mère m'a confié le même travail sur un petit tabouret en hêtre. J'ai commencé au racloir avant de finir à l'abrasif. Ça requiert un peu de temps mais c'est efficace.
Boris76
Merci DarachSaor !pour votre réponse,mais vu les petits angles les demi rond rentrer et sortant le racloir ne passera pas partout malheureusement
DarachSaor
Boris76 , je comprends votre réticence. Toutefois, pour l'avoir pratiqué sur des pieds de tabourets plus fins mais présentant le même type de profils, ça marche aussi : j'ai utilisé des racloirs de différentes tailles, certains moins épais et donc plus souples et bien adaptés aux courbes. Bien évidemment, il ne faut pas de passes longues et amples, juste de petits mouvements pour grattouiller. Une autre astuce : affûter le racloir sur deux côtés adjacents, de façon à décaper les angles et les grains d'orge (les petites rainures en V) en usinant avec le coin du racloir.
1 282 vues
