Reytrace
Quelle type de bois pour des étagères larges sans tuilage
Bonjour a tous,
j'ai réalisé une bibliothèque dans une cage d'escalier en métal et bois (chêne) profondeur de 14cm. cf photos
Je dois en refaire une autre pour un ami. Par contre elles seront beaucoup plus large (33cm) du coup je me demande quel bois je peux utiliser sans qu'à la longue, celui-ci ne se tuile.
Avez vous des conseils à me donner sur des bois qui puisse tenir, sans se tuiler, sur une profondeur de 33cm ?
hêtre? chêne? pin?
Merci pour votre aide
Il existe du contreplaqué hetre que tu peux alaiseravec du massif.
Également du latte chêne que tu peux alaiser de la même manière.
CP, latté, tripli.
Reytrace
Merci racmterrof !
Je pense que le tuilage, plus que l'essence, va être déterminé par le veinage du bois : une planche de quartier, même d'un bois réputé beaucoup travailler, ne tuilera presque pas. mais un bois 'stable', avec une planche de dosse, va forcément tuiler.
super visuel des déformations selon veinage
Reytrace
Tu peux mettre deux planches de 16.5 cote à cote. Pas besoin de les joindre.
Le hêtre bouge beaucoup.
Oui rien n'empêche de deligner pour avoir des largeurs plus realistes
Reytrace
je vais faire ça. Merci
Reytrace
Merci Kentaro !
J'ai une bibliothèque à BD en érable de 30mm d'épaisseur sur des portées de plus d'un mètre, ça ne tuile pas et ça tient le poids.
Des planches de 30 cm de large, ça ne se trouve pas dans toutes les essences...
Reytrace
Merci Ara !
Si ton ami a les moyen, du 3 plis sera nickel, genre ceci smbois.com/pan...trois-plis.html
Reytrace
Merci Boisenformes !
385 vues
