comptesupprime
Technique du cintrage par incision
je cherche à cintrer un grand panneau de contreplaqué de 5mm pour réaliser un angle droit. L'objectif est d'habiller l'intérieur d'une petite caravane, il s'agit d'un seul et même panneau pour le mur et le plafond.
Bref, je cherche des informations sur le cintrage par incision car jusque là j'ai toujours réalisé cette opération en tâtonnant et en faisant beaucoup de tests avant d'arriver au résultat escompté mais ici il s'agit de grand panneaux (c'est pas donné donc pas le droit à l'erreur) et de plus, ici, la partie incisé sera en parement, je veux donc que mes incisions se rejoignent toutes proprement en obtenant mon angle de 90°.
Existe t'il une règle qui décrit sur une distance donnée, pour un angle donné, et pour une épaisseur de bois donnée, de quelle largeur doivent être les incisions, de quelle profondeur et quelle espacement doit être laissé entre chacune d'elles.
Merci beaucoup !
PS: Je ne me tourne pas vers du contreplaqué cintrable car j'ai déjà mes panneaux en CP non cintrable et je n'ai pas les moyen d'en acheter d'autres pour ce projet.
Xylocopa Quel sera le rayon de la partie cintrée ?
comptesupprime
Kentaro le rayon sera de 30cm grosso modo ! Je vais utiliser la technique de JPLegno pour déterminer comment réaliser mes entailles. Merci.
JPLegno
J’ai retrouvé ça dans un bouquin : «Guide du bois...» de A Jackson et D Day : je pense que ça répond à ta question.
comptesupprime
Merci JPLegno ! C'est parfait ! Exactement ce que je cherchais, une bonne méthode, simple et efficace !
Merci beaucoup, bonne soirée !
Dale Cooper
Il existe pas mal de calculateurs plus ou moins avancés pour ça. En anglais ça s'appelle kerf bending si ça peut t'aider à trouver encore plus d'infos.
Ex. blocklayer.com/kerf-spacing
Dale Cooper
OK j'avais pas vu que c'était un déterrage ... Je laisse ici pour les futures recherches, mais MonkeyJLuffy tu devrais trouver ton bonheur dans le lien ci-dessus
MonkeyJLuffy
Dale Cooper Oui, effectivement, c'est parfait. C'est EXACTEMENT ce que je cherchais.
Merci infiniment
boask
Ah excellent lien !
merci
La Scie Rose
Merci beaucoup pour ce partage ce calculateur est top
vous êtes en train de vous lancer dans uns galère
il faut déjà trouver un cp dont le plis extérieur soit épais et de très bonne qualité
il faut collé un tissus sur l extérieur car l' okoumé risque de casser il faut faire de rainure d une extrême finesse et il faut un support ayant une géométrie parfaite
il faut être un virtuose pour faire ce travail parfait malgré mon expérience je ne me lancerait pas dans cette expérience
ps essayer toujours vous serez peut être toucher par la grâce
bien amicalement
MonkeyJLuffy
C'est possible, mais malgré tout je tente ma chance. J
e souhaite utiliser une tablette en pin, je la mouillerai peut être avec de l'eau chaude pour augmenter mes chances.
Merci de l'avertissement
MonkeyJLuffy
Avez vous trouver une solution à votre problème ?
J'aurai besoin de conseils.
jacdep
J'ai un tableau Excel qui donne les paramètres de sciage
Je l'ai utiliser pour du MDF, mais çà doit aller aussi pour le CP
Si çà t'intéresse, contacte moi
MonkeyJLuffy
J'ai également le même problème, pouvez vous me transmettre votre fichier Excel svp ?
forbit
Bonjour, confronté au même soucis... Pouvez-vous me faire parvenir votre fichier excel, svp ??? Merci.
Très cordialement,
Philippe
1 878 vues
