J'envisage l'acquisition d'une scie à ruban Hammer N4400 d'occasion. Celle-ci est en triphasée et je n'ai chez moi que du monophasé.
Beaucoup d'infos sur la toile (dont l'excellente vidéo de Hêtre ou ne palette youtube.com/wa...h?v=K7smGmf9jnA) : variateur de fréquence, câblage triangle / étoile... mais j'hésite...
1) d'après les photos jointes, le moteur est-il adapté à l'option câblage triangle / VDF
2) Est-ce une bonne idée ? (par rapport à la revente, aux éventuels problèmes techniques...)
Merci pour vos lumières !
Nicolas.
![Lutralutra](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/14e4b44e60de60bca932db77ccd75431e1c2e7c9.jpg)
Une bonne idée dans l'absolu oui, le câblage d'un moteur 230/400 en triangle, alimenté en 230 tri par un var ne poste aucun souci technique, est conforme et réversible.
Mais ton moteur ne se câble qu'en Etoile donc ce n'est pas possible.
Donc laisse tomber.
et si tu refuse d'abandonner je t'invite à te rendre sur l'excellent site de Monsieur LABOBINE, bobineur de son état, qui à littéralement poncé le sujet.Labobine
![Yves50](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/2364add395af633bdc5d79a60c865618ef211142.jpg)
Si t’es comme moi une Brel en électricité pour faire fonctionner mon atelier j’ai acheté un coffret ld performance tu rentres en 220v tu ressors en 400 V et ensuite tu peux brancher toutes les machines que tu veux ça coûte un peu cher mais c’est bien pratique il ne faut pas modifier les machines cordialement Yves
![Copeaux And Co](https://www.lairdubois.fr/media/cache/32x32o/213f8b91a6dc9918c2a14866d2ccef0584cda5ed.png)
salut,
pour ce qui me concerne j'ai acheté un variateur de fréquence qui transforme du 220v mono en 380 tri. Je l'ai fait sortir vers une prise triphasée sur laquelle j'ai branché ma machine, du coup elle n'a pas à être modifiée, ce qui facilite la revente.
J'ai fait une vidéo youtube sur le sujet, beaucoup ont décrié le fait que je n'avais pas branché le moteur en direct sur le variateur, mais en faisant ça on n'a plus les boutons de commande de la machine....
