Bonjour à tous.
J’ai un projet a plus ou moins court terme, pour lequel j’aimerais prévoir un assemblage à queues d’arondes. J’ai acquis pour le réaliser une fraise, et j’ai fabriqué un gabarit en contreplaqué de 15mm compatible avec ma bague de copiage de défonceuse, et en rapport avec l’angle de ma fraise.
Par contre, lorsque j’insère la queue de la défonceuse jusqu’au repère, et en plongée totale de la défonceuse (je laisse un ou deux millimètre entre l’écrou de serrage et la bague de copiage), je n’arrive pas à la profondeur souhaitée pour avoir des queues qui ne soient pas recouvertes.
Existe t’il, selon vous, des rallonges de queues de défonceuse pour permettre de plonger plus profondément?
Ceci m’éviterait de devoir refaire mon gabarit avec un épaisseur moins importante.
Merci de vos réponses!
Il existe, notamment chez CMT, des rallonges de fraises, ou plus exactement des mandrins rallonges, comme celui-ci:
J'en possède quatre, 12 pour 8; 12.7 pour 6.35; 12 pour 12 et 12.7 pour 12.7. Je les utilise pour ma défonceuse sous table. Aucun souci pour la sécurité.
Je doute toutefois qu'ils puissent te servir pour ton gabarit, que tu as intérêt à refaire moins épais comme d'autres te l'ont conseillé.
S'il y a un repère de fixation sur une fraise c'est pour justement éviter qu'elle soit trop loin de la pince et que la queue ne subisse trop de contrainte latérale.
Après si c'est juste 1 mm qu'il vous manque vous pouvez tenter de sortir la fraise de cette longueur mais pas plus et y aller doucement au moment du fraisage.
Un conseil achetez des fraises de qualité ( CMT, Klein, Whiteside etc ) pas des trucs à 20 balles les 10 pièces.
Bonjour, les rallonges pour les fraises existent, histoire de gagner quelques mm lorsque la plongée de la défonceuse est trop juste. J'en possède une depuis plusieurs années qui me dépanne parfois. Ça reste un dispositif à utiliser avec précaution, avec des fraises pas trop grosses, des passes pas trop gourmandes, etc.
Exemple ici : outil-a-bois.c...-mm-c2x11459394
Il existe des adaptateurs "manchons" pour utiliser, par exemple, une fraise de 6,35mm dans une bague de serrage en 8mm. Jamais vu de manchon pour faire l'inverse.
Selon ta queue de fraise et les bagues de serrage que tu as, peut être qu'un de ces manchons pourrait te rallonger de quelques (courts) millimètres...
Mais si j'étais toi, je referais le gabarit. C'est chiant, mais c'est plus sûr il me semble...
Peut être que si c'est de 2-3mm dont tu as besoin je ne referais pas le gabarit mais j'essaierais de l'affiner de cette épaisseur là, par exemple avec un bon montage type "chariot à planer" pour défonceuse !
P.S. : je n'ai pas le quart du millième de l'expérience de certains utilisateurs ici, sans même parler des vrais pros qui fréquentent le site, leur réponse sera sans doute + informée et + pertinente que la mienne (et m'intéressera aussi, d'ailleurs).
