Ma Joubert Tiersot (rabo dégau toupie 32cm ) vient de me lacher !
le moteur tourne, la courroie n'a pas sauté, la poulie d'entrainement de l'arbre tourne aussi, mais l'arbre de raboteuse ne tourne pas alors que les entrainements tournent !!!
Effrayé, j'ai donc tout démonté histoire de voir ce qu'il se passait et j'en arrive à me poser la question suivante : mon arbre est-il cassé, sectionné ? ou existe-t-il une pièce d'usure un peu comme sur un embrayage permettant de faire une transmission en bout d'axe entre l'axe de la poulie (que je tiens dans les mains sur les photos) et l'axe de l'arbre ???
Si une telle pièce existe, comment s'appelle t-elle ?
Si mon arbre est cassé, ou pourrait on s'en procurer un autre ?
voici quelques photos histoire d'illustrer mon propos pas forcément claire, je l'entends...
Merci de vos réponses ?
Pour moi ça ressemble malheureusement a une casse de l'arbre et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle Je ne crois pas que la marque existe encore et qu'il soit possible de facilement trouver une pièce de rechange, à moins de trouver une machine d'occase pour pas trop cher avec le même arbre pour pouvoir le récupérer.
Si tu ne trouve pas l'arbre en question il reste la possibilité d'en adapter un d'une autre marque en le faisant réusiner ou alors en faire usiner un tout neuf. Dans les deux cas j'ai peur que ça coûte un bras.
Et puis il faudrait vérifier la portée du roulement qui est sur le morceau d'axe entre tes mains, avec le porte-à-faux de la poulie d'entrainement et la tension de la courroie, ce n'est pas impossible qu'au moment où ça ai cassé, il y ai eu des dégâts sur le logement du roulement. Si tel est le cas ça fera encore plus de boulot pour remettre la machine en état de fonctionnement et il faudra peut-être se poser la question si ça vaut vraiment le coût.
bonjour,
Il serait peut-être intéressant de regarder le problème par l'autre bout...
Si tu fais tourner (à la main) ton cylindre de rabotage, que se passe-t-il? vois-tu l'arbre qui tourne dans l'engrenage sans le faire tourner, ou l'arbre ne tourne pas? Cela te donnera sans doute confirmation ou non d'une cassure de l'arbre...
C'est peut-être une cale (genre sécurité) qui bloque l'engrenage de transmission sur l'arbre, et qui est usée, cassée, disparue...
bonne recherche
