brotherwood
Conserver les composant lors d'un export stl vers sketchup
Grace aux réponses sur le forum nous avons réussi a transférer des fichiers stl de topsolid sur le logiciel sketchup. Nous ne parvenons pas à recevoir le fichier en composant, l'ensemble arrive en une multitude de trait sans groupe ni composant. Est ce quelqu'un connait un moyen d'exporter en conservant les composants et leur appellation?
Merci par avance Bonne journée!!
Adrien
brotherwood
GabyLeBucheron
A ma connaissance, le format STL est une définition sous forme de maillage et de surface triangulaire de ton objet 3D. Il n'est pas question de conserver une quelconque arborescence de groupe, fonctions, composants, corps... Tout est converti en un maillage unique et monochrome.
Certains fichiers STL prennent en charge les couleurs des faces je crois, mais pas plus.
Eric25
Le format Stl n’est pas un format d’échange à proprement parler.
Il permet de mailler les surfaces extérieures d’un modèle pour principalement du prototypage rapide. La qualité du step, taille des mailles, longueur de corde, tolérance angulaire (à partir de quel "gauchitude" le stl considère qu’il n’a plus a faire à une surface plane…
Avec des paramètres grossiers, un cylindre sera converti en octogone, hexagone, voire un cube de 12 mailles…
Le format le plus utilisé à ma connaissance est le step.
Là tu peux garder les différents corps de pièces ou les différents composants si tu travailles avec des assemblages.
Ce format permet de transférer des géométries volumiques et surfaciques.
L’Iges plus ancien, permet de transférer des surfaces (un volume sera converti en surfaces) a charge au logiciel qui l’importe de refaire le volume… ou pas!
Il existe sûrement des Plugins pour le format step pour sketchup mais ce sera sans doute payant.
brotherwood
merci pour ces infos!
brotherwood
brotherwood
Merci GabyLeBucheron !merci pour votre retour!
La discussion avec ClaudeRubio m'a fait le souvenir de quelques projet où j'avais eu le soucis et j'avais trouvé une solution pas mal chez simlabsoft qui a un convertisseur (payant) vraiment performant pour le coup les conversions étaient propres et rapides. A une époque ils ont même intégré des plugin de conversion directement dans Sketchup.
D'ailleurs si j'avais vous cherchez une solution pour montrer vos propositions en VR à vos clients leur solution est bluffante on passe de Sketchup à la VR en quelques clics et si vraiment on veut pousser le truc on peut retravailler les textures et les lumières mais c'est pas indispensable.
brotherwood
Merci Erebor !merci pour ces info!
ClaudeRubio
Je viens d'envoyer une réponse à ton problème.
Enregistrer en DWG depuis TS
Adios
Je ne vois pas l'intérêt de passer de la 3d à la 2d pour ensuite repasser en 3d... Surtout que de passer d'un dwg à un volume dans Sketchup est vraiment désagréable et chronophage.
ClaudeRubio
A voir quand même.
Image TopSolidWood
Image Sketchup
Je dis pas que c'est impossible je dis juste que c'est pas rapide et pour ton exemple qui est très simple j'aurai été plus rapide à tout redessiner. J'ai eu l'occasion de pratiquer sur des plans très complexes et c'est franchement pas adapté. Pour finir brotherwood est dans un cadre professionnel et économiquement payer quelqu'un pour dessiner sous topsolid puis en payer un autre pour dessiner une seconde fois (à partir du dwg) sur Sketchup n'a pas de sens.
brotherwood
Merci pour ces échanges et info, nous avons reussi a passer de topsolid a sketchup en conservant les composants, il nous manques les noms et textures mais cela avance dans le bon sens!!!
brotherwood
Notre problématique est de passer a topsolid en conception pour etre plus precis et performant tout en permettants aux menuisiers d'atelier et de pose d'ouvrir et de lire facilement le dossier sous sketchup car nous l'utilisons depuis quelques année et tout le monde sait s'en servir.
ClaudeRubio
Bonjour, tu as aussi la possibilité d’enregistrer tes fichiers Top ou Draft sous l’extension : TopSolid'Viewer.
Cette visionneuse va lire tous ces document avec en plus quelques outils. Cette visionneuse est intégrée à TopSolid sinon téléchargeable gratuitement.
Peut être une réponse à votre problème !
A suivre ......
brotherwood
Merci ClaudeRubio pour ces infos! En effet TopSolid'Viewer est une solution permettant la lecture des fichiers issus de TopSolid cependant, nous recherchons exclusivement une conversion vers sketchup pour un partage de fichiers. Le DWG semble être une solution mais nous perdons le noms et les matières lors de l'exportation des modèles 3D.
Nous continuons nos recherches...
155 vues
