fabbody29
AMELIORATION LUREM C120B
bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition d'un combiné LUREM C210B de 1974; déniché une très bonne affaire sur le BONCOIN.
cependant, je n'ai pas les accessoires suivantes sur la machine:
  • le support du guide de la DEGAU (qui se fixe sur la charnière de la table)
  • l'ensemble double rails pour le chariot de sciage
hors ces accessoires me paraissent tout de même assez important afin d'optimiser le mieux la machine.
l'ancien propriétaire doit me tenir informé, si celui-ci les retrouve dans son garage.
je vous sollicite car je serais peut être amené à trouver une solution bis. Comment puis-je réaliser ce genre de système alternatif?
j'aimerais pouvoir mettre en plac d'un chariot avec compas de type INCRA? puis je rainurer ma table de scie (matière alu); pour y intégrer le système ? qu'en pensez vous?
enfin, peut être que je peux toujours trouvé ces pièces chez un revendeur mais je doute vu l'age de la machine?
Jack57
La lurem est elle en alu ou en fonte?? de mon côté, j'ai une 260 en fonte et j'ai refait la rainure dans la fonte avec un bon guide et une fraise "à bois". ça marche très bien mais les lunettes sont un must ... dans tous les cas mais surtout avec de la limaille de fer.... ne prendre qu'une fraction de mm à chaque passe.
A+
Jacques
JClaude
??? avec une fraise à bois et une défonceuse ?? j'ai une lurem c2000 en fonte sans rainure et j'aimerais avoir un chariot de coupe mais sans rainure je ne vois pas comment. Si tu as plus d'explications Jack57, je suis preneur.
SailorJ
Ayant une c210b je peux te dire que les tables de la dégau (très costaud) sont en fonte et que la table de la scie et en fonte d'alu.
Jack57
Bonjour, pour le fraisage afin de modifier la rainure du plateau, je vous envoie le lien youtube suivant: youtube.com/wa...h?v=Urz57RVC15A. Je l'ai fait sur la mienne en fonte avec succès.
JClaude
Merci pour la vidéo. Mais dans mon cas, je n'ai pas de rainure du tout et je voulais en créer une, mais je crains que fraction de mm par fraction de mm, j'y passe énormément de temps et que j'use pas mal de fraises !!
fabbody29
merci
976 vues
Autres questions de fabbody29
