Je viens de ranger mon atelier et cela m’a amené à regarder ma table mft qui me sert d’établi.
Elle est complètement abîmée par des traits de scie, des marques de coup, de la colle, du vernis, de la teinture…
Quand je vois les établis faits par certains qui tiennent plus du meuble de haute volée je me demande comment ils font pour les préserver? De mon point de vue s’il faut mettre une protection chaque fois que l’on se sert de l’établi cela ne rempli pas vraiment son office. Les traits de scie peuvent être diminués en utilisant des dalles, mais c’est souvent un oubli de réglage correct de la profondeur de coupe.
Bref pour moi un établi est un objet d’usage consommable (au moins le dessus) et j’ai déjà resurfacè ma table deux fois, la prochaine étape sera de le retourner, puis de racheter une planche de MDF.
Je serais intéressé de savoir comment vous faites?
18 réponses
Le mien il vit avec moi.
Je vieillis prends des coups parfois et lui aussi et je nous trouve de mieux en mieux , avec plus d'expérience et de vécu !
Ça n'empêche pas de le préserver des plus gros choc.
Quand je scie dessus j'ai des "crochets" de sciage et quand j'envoie du gros (hache, paroir...) une protection sous la forme d'une planche que je loge dans un trou de l'établi.
Sinon ben , ça reste un outil qui prend des coups et des accidents mais un outil ça se respecte donc faut juste faire un peu attention.
Et je mets de la crème sur le visage et fais du sport !
Hello
Si la question est de savoir comment vous faites pour garder vos établis nickels, désolé mais je vais pas t'aider, j'ai la même approche que toi .
Mon établi est le même plan de travail en sapin depuis 25 ans, il m'a vu faire de la mécanique, de la peinture et toutes sortes de bricolages, il en porte les stigmates .
C'est avant tout une table de travail, pas une table de salon.
Quand je vois les vidéos d'un grand nombre de youtubers, en commençant par les Américains, je me dis qu'à part faire de beaux meubles d'atelier ils ne font rien d'autre.
Moi c'est le contraire, mon atelier est meublé de bric et de broc pour répondre à mes besoins de faire des choses pour ailleurs.
Je crois que le jour où je le meublerais design c'est que que n'aurais plus rien à faire
Retourne ton plateau et continue à te faire plaisir
il y a deux sortes de gens ceux qui sont respectueux de leur outils , de leurs environnement et de leurs établis pour répondre a la question
il y a des gens qui font du collage et de la peinture et qui se tachent et en mettant partout et il y des gens qui font attention faire des travaux gras en protégeant avec un carton ou autre
je croit qu'il est plus facile de travailler proprement et que l' on gagne son temps lors que je vois un peintre qui a de la peinture des pieds a la tête je ne lui confie pas un travail minutieux lors que je voit un collage qui dégoutte de coulures cela fait pitié
mon établis est propre et ma table de travail aussi il y a un certain désordre mais c' est une mauvaise habitude qui réclame de temps a autre un peu de rangement
mais chacun voit midi a sa porte et si l on est heureux avec un établi en mauvais état en justifiant vous savez il a du vécu il faut continuer
l ancien
ps mais certains client vous juges aussi sur les apparences de votre tenu et de votre environnement
Bjr, je ne supporte pas cette vision des tables MFT avec plateau MDF pour laquelle le plateau est dès la conception considéré par les fabricants comme un plateau martyr et à plus de 100€ la plaque pour le remplacer j'y vois comme une forme d'encaisser des copyrights! Pour ma part quand je coupe à la circulaire plongeante je déteste couper en même temps le plateau de mon établi.
Donc je glisse des protections de ce type: machines-a-boi...tabli-1294.html ou des tasseaux tenus avec des étriers pour plate-forme outils-profess...rm-saddles.html
Avantage supplémentaire lorsque j'entaille ces protections j'ai beaucoup moins de poussière de "faux-bois". Je rajoute suivant usage aux protections type Piher soit des tubes IRO de 20mm soit des tourillons de ce même diamètre et je les disposes dans les trous de mon établi pour les immobiliser.
J'ai une table MFT maison (grade plaque de CP de 18 avec damier de trous de 20, flanquée de rails). Pratique pour fixer des montages d'usinage à la défonceuse, poncer, mortaiser à la Domino...
Sur les rails, coulissent des patins, qui me permettent de caler la table sur mon établi.
Mais pour couper à la circulaire plongeante, comme beaucoup, afin d'éviter les traits de scie, j'utilise des martyrs (en pin pour éviter du MDF abrasif pour les dents des lames) : de simples panneaux de pin en bois abouté ou des lames de parquet massif.
Ces mêmes lames de parquet, posées sur 2 tréteaux, servent aussi de martyr pour déligner des plateaux de bois massif.
Ma table MFT facilement amovible a plus de dix ans et a très bien vieilli.
Le mien je l'ai re surfacé il y a une dizaine d'années car il était voilé et depuis je fais comme j'ai appris quand j'étais au lycée, c'était avant hier un coup de racloir et de ponceuse à bande pour le nettoyer des stigmates de colle et autres résidus pour retrouver une surface propre mais les établis qui reste comme des meubles ne sont pas des outils de travail. Bien évidemment il ne s'agit pas non plus de travailler comme un goujat sans précaution en prenant l'établi pour un support martyr cela fait partie de l'ensemble de la qualité du travail. D'autre part chez moi il y a 2 ateliers et 2 établis, le second sert à la mécanique et au travail du métal. Les hydrocarbures et la limaille de fer n'ont rien à faire sur un établi de menuiserie.
Également admiratif de ces magnifiques établis, je suis resté sur une vieille structure métallique d'établi pliant de GSB rehaussée, qui a connu plusieurs surfaces au gré de leur dégradation, certaines superposées. Actuellement, une planche en pin "martyre qui sera remplacée par une autre à moyen terme.
Selon les périodes, c'est une table ou une surface de travail multi-usage.
Le mien est un peu comme celui de tout le monde il prends de petits coups, un peu de colle quand j'oubli de protéger, pas de trait de scie je coupe toujours sur une table qui est dédiée à ça.
Quand le plateau est un peu trop sale, je passe un petit coup de ponceuse et c'est reparti, quand le plateau de hêtre en lamelle collé sera trop usé (je pense dans quelques années) je le changerai, quand j'ai fait mon établi le plateau m'avais couté une 30ene d'€, ce n'est pas excessif.
de mon coté, je ne coupe que rarement dessus, mais il y a toujours des coupes , de la peinture, du vernis de la pate à bois. régulièrement je mets un coup de propre. je coupe souvent sur des traiteaux en bois qui pour le coup prennent toujours un coup de lame. mais je considère ça comme un consommable (que je n'ai pas encore changé) mais à 15€ le traiteau j'hésite pas.
Salut, pour ma part j'ai horreur d'avoir des traits de scie sur mon plan de travail (c'est moche et la poussière/sciure s'accumule dedans). Je me suis fabriqué un établi type MFT en CP pin maritime et je coupe au bord de l'établi quand c'est possible sinon j'utilise 3 à 4 tasseaux martyr en pin massif (20 x 20 mm) qui me durent 2 à 3 mois quand je fais de la menuiserie intensive.
J'ajouterai que c'est toujours mieux que les dents de la lame de la scie dépassent du bois découpé/déligné (dessous) pour éviter l'encrassage de celle-ci notamment et que les coupes dans le mdf use les lames très rapidement.
Bonjour Olivier,
Dans mon cas, j'ai un établi pliant Black & Decker Workmate 550 de 2002 et idem, en 20 ans, il en a eu des misères...
Aujourd'hui, même si il lui manque la planche amovible (pour l'utiliser en étau, je le mets en angle droit et j'utilise un morceau de bastaing en guise d'appui), que la peinture s'est écaillée, que la rouille commence à bien le bouffer et qu'un de ses rivets qui sert d'articulation s'est brisé, il sert encore...
Un jour, quand j'aurai enfin mon espace à moi, j'envisagerai probablement de faire mon établi en bois de palettes (les palettes dites "4 perdus" sont les meilleures car elles sont grandes et généralement peu clouées) avec les bords chanfreinés et une rainure de sciage au centre pour parer à ces dégâts inesthétiques...
Même soucis jusqu'à avoir découvert cela:
contorion.fr/p...AiABEgJWrPD_BwE
ça douille, mais ça permet d'y charger un panneau de 3x2m seul (taille standard chez les fournisseurs pro) et permet de scier tranquille avec des calles martyre sans se soucier de la table. En plus c'est pliable et sur roulettes...
Mais le tarif a vraiment du mal à passer même si cela répondrait parfaitement à mon besoin.
Salut , t'inquiète, le mien a pris chère en 4 ans , des traces de défonceuses, de ciseaux, de scie sauteuse pour ce qui part pas , après je gratte souvent la colle et je le ponce une fois par an avec un bon coup d'huile après .
Même si il est beau , c'est un outil de travail , il s'use, il est fait pour !
J'ai plusieurs établis en vrai bois. Comme je les trouve fort beaux (bien sur, c'est moi kilésafé...), et que je ne veux pas les abîmer, je mets une plaque de mdf dessus.
Elle est très vite tachée (j'utilise pas mal de colle epoxy, de vernis, etc) et abîmée.
De temps en tems, je la change, et cela me permet d'admirer mon bel établi kejéfé, aussi beau et intacte qu'en l'an 0...
Dans ton cas, tu peux facilement refaire le plateau mdf en utilisant l'ancien comme gabarit pour faire les trous.
j'ai fais un plateau de 120mm d'épaisseur à la base comme ça je pourrais le resurfacer à vie...
Pour limiter un peu les traces de circulaire ou de colle, je fais mes débits grossiers et une bonne part des collage non pas sur l'établi mais sur une échelle de débit ou sur des dormants posés sur tréteaux ; malgré ces précautions après 6 ans de bons et loyaux service il va falloir que je passe au surfacage (j'attends qu'il fasse bien froid dans l'atelier pour etre content de passer une matinée à jouer du rabot)
