Elmada
Que faire sur des tables rouillées
Bonjour mon fils a récupéré 3 machines en parfait état de marche mais elles ont été stockées dehors sous des bâches
Que feriez vous pour récupérer de belle table en fonte
Jkaczmarek
de l'acide oxalique déjà... la rouille sera éliminée.
paille de fer ensuite.
On protège ensuite les surfaces de l'air pour que l'oxydation de revienne plus.
de l'huile, du gras, de la parafine.
Ooh, la même raboteuse que la mienne! Guillet, 1952...
Quand je vois de la rouille, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser un décapant anti-rouille, du pétrole, du coca, du vinaigre, etc....
Ou même simplement bien frotter à la main avec un chiffon. La fonte restera noire, mais justement, c'est la couche d'oxydation de protection.
Poncer avec une ponceuse, c'est un truc à la Rambo bien feignant qu'a pas envie de se fatiguer... C'est pour moi aberrant, l'état de surface sera horrible. C'est un truc à éviter absolument, si on veut garder une table de machine intacte et la plus lisse possible...
Surtout sur la raboteuse, où il faut que cela glisse le mieux possible.
(sans parler des poussières de fonte qui vont rester des années et polluer le beau bois qui va aller dessus...)
Je dis tout cela, car j'ai eu la même tentation il y a quelques années. Quand j'en ai parlé à mon vieux père, il est devenu violet, j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque...
Etign
il vaut mieux une table noir qu'un miroir deformant
Yougs
Doit bien y avoir une formule de Miror compatible avec la fonte non ?
Et les disques en mousse abrasive genre Norton ou autre ? J’ai déjà utilisé ça pour décaper de la peinture sur une table en tôle, c’est très efficace et ça n’avait pas du tout entamé l’acier. Sur de la fonte, je ne sais pas.
benjams
Après le souci c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la rouille superficielle ...
Mais de toute façon le pire est la ruban non ? Pile là ou la planéité n'est pas vraiment très importante...
Pierrerech
Poncer Oui...mais à la main.
Il suffit de prendre un cale à poncer (un bout de bois droit) , de faire passer une bande d'abrasif au dessous (120-150-voir 240 max) et d'y aller. En réalité cela va assez vite tout en conservant la géométrie de la table. Nettoyage au pétrole, paraffine et c'est parti
mmahieu
ponçage à la main, huile de coude et pétrole/paraffine 😉
francoisB30
avec une ponceuse et de l;huile de coude tu rattrapera tout çà facilement, tu poncera difficilement trop pour lui faire des trous
pas besoin de papier carrossier en 2000 du 150 suffira
Avec une ponceuse orbitale puis un coup de chiffon avec un peu de pétrole.
benjams
Oui par contre attention la fonte c'est plus tendre qu'on le pense. Pas au point de percer mais il y a moyen de faire des petits creux de l'ordre de quelques dixièmes sur ta table de degau si tu insistes à un endroit
Comme le dit benjams avec la fonte ça peut aller vite donc il faut y aller doucement
Je ne suis pas d'accord
Pas d'accord, voir ma réponse. La ponceuse, cela va bousiller les tables...
De l'avis de Kentaro la fonte à la ponceuse c'est le meilleur moyen de les flinguer.
J'aurais dis vinaigre blanc. Et laine d'acier. Avec un peu d'huile de coude, on laisse agir le vinaigre et tout va bien.
francoisB30
les mec vous y allez un peut fort pour flinguer une table en fonte avec une ponceuse il faut sacrement insisté
quand au vinaigre à l'école on nous apprenait à tremper les pointes ou les vis dans le vinaigre avent de les planter car comme ça elles rouillaient et ne ressortaient jamais?
francoisB30 On ne va pas faire des grosses bosses avec la ponceuse, certes, mais on va obtenir un très vilain état de surface, des rayures de partout...
Kentaro oui mais le soucis c'est que la rouille (notamment vue les photos de la scie a ruban) peut modifier la surface et dans ce cas il est nécessaire de passer par un ponçage de la surface.
Après la degau et la rabo sont pas très attaquées donc ça devrait aller sans.
Erebor Il n'est pas évident de voir en fait quels sont les dégâts.
Sur la raboteuse, il ne semble pas y avoir grand chose, et sur la dégau, c'est pas beaucoup plus. Sur la SAR, la photo ne dit pas tout. Mais je n'ai pas l'impression que cela soit attaqué en profondeur . La rouille, c'est impressionnant, mais parfois, un simple coup de chiffon appuyé, et c'est parti.
De toute façon, si c'était vraiment attaqué et si des morceaux ou des plaques sont partis, ce n'est pas un ponçage qu'il faut, mais un resurfaçage.
francoisB30 effectivement le vinaigre sans graissage ou WD40 ensuite c'est la rerouille assurée.
Pour la fonte c'est très tendre, vraiment je jouerai pas.
1 221 vues
