Bonjour à toutes et à tous,
Je m'apprête à poncer un plancher dans une petite pièce (environ 12 m² quelque chose comme ça). Je compte utiliser ma ponceuse excentrique Makita Ø125mm pour faire ça, pour deux raisons raisons principalement : le prix de la location d'une machine pour une si petite surface, le fait que la planéité du parquet est assez irrégulière donc pour aller dans les creux c'est plus simple (j'enlèverai ainsi moins de matière).
Jusqu'à présent je n'ai pas réussi à trouver de disques abrasifs de bonne qualité ...
Je sollicite donc l'expérience de la communauté pour m'indiquer une bonne référence de disques en fonction des critères efficacité / durabilité des grains / prix. Le must étant un bon rapport durabilité/prix Avec le papier que j'ai, je fais quelques cm² avant qu'il ne soit plus du tout efficace, même s'il n'est pas très cher, je risque de me ruiner !
J'ai entendu parlé du 3M Cubitron mais j'ai l'impression que c'est la Rolls du papier abrasif et probablement too much pour un plancher. Peut être faut-il dégrossir avec une meuleuse et un disque adapté, puis finir à la ponceuse ?
Merci d'avance pour vos retours !
Bon dimanche à la communauté !
Pour moi, deux bonnes marques qui se valent:
- Abranet de chez Mirka
- SIA
Abranet tu le trouves chez beaucoup de revendeurs, notamment Maxoutils chez qui je vais. SIA c'est un peu plus compliqué.
Dans les deux cas, c'est des abrasifs qui ont un cout, que tu retrouves dans la durabilité de l'abrasif et dans sa qualité.
Dans tous les cas, si tu veux un ponçage de bonne qualité, il faudra le payer, si tu prends de l'abrasif de GSB il va te laisser des traces.
Pour info tarifs location :
J'ai eu à poncer le parquet d'une chambre également, environ 16 m² (massif de 20 mm épais, relativement plan).
La location d'une ponceuse à bande à parquet en GSB (entrepot du bricolage par chez moi) avec disques m'est revenu à 65 € environ. J'ai fait ça en 2-3 heures, avec finitions à l'excentrique diam 160 (je n'avais jamais poncé de parquet auparavant).
Le plus dur était de manutentionner la ponceuse (un bon 80 kg, chambre à l'étage, il faut être 2 impérativement)
Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info, je comprends aussi ton raisonnement sur la non-planéité du parquet et le recours à une petite machine!
Norton Pro et Hermes sont également des marques d'abrasif professionnels de très bonne qualité.
Entre SIA, Hermes, Norton Pro, Abranet et Cubitron tu as de quoi abraser serein.
Donc à toi d'aller vers la meilleure offre (prix/quantité minimale…) l'idéal serait de pouvoir acheter un assortiment de 5 ou 10 pièces de chaque grain, mais c'est rarement prévu…
