jeanbar3
Quel assemblage d'aboutage résiste à la flexion ?
Je suis à la recherche d'avis de pro dans la charpente. J'ai besoin d'abouter 2 traverses pour le plancher d'un balcon sans support dans le milieu.
Après beaucoup de recherche, je n'ai pas trouvé grand chose. Seulement une vidéo youtube sur un montage qui tient plutôt bien mais sans détail de réalisation. Malheureusement je n'arrive pas à remettre la main sur cette vidéo (c'était un concours de résistance au Canada).
Si quelqu'un peu me détailler le type d'assemblage à réaliser ça serai très sympa.
sylvainlefrancomtois j'ai regardé ton pas à pas des assemblages, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
D'avance merci à tous !!
A mon sens, n'importe quel assemblage de deux poutres bout à bout, même le truc japonais le plus sophistiqué, reste un assemblage flexible. Le moindre jeu, les cisaillement font que très vite, la résistance est limitée.
Il me semble que les poutres assemblées bout à bout sont toujours supportées au niveau de l'assemblage, où alors, c'est qu'il n'y a aucune contrainte latérale, ou elles sont supportées un peu plus loin.
Eventuellement, le plus simple serait de faire un sandwich: Les deux poutres au milieu, et deux longues planches de chaque coté, boulonnées. Plus les planches seront longues, plus mieux ce sera, sachant qu'il a toujours le risque de cisaillement (les trous où sont les boulons s'ovalisent, et avec le temps, les poutres fléchissent).
+1 ce n'est valable que pour des bois tirant et soutenus !😉
jeanbar3
Merci pour cette réponse.
Sachant que j'ai 7.5m de longueur total avec 1 support à chaque extrémité, donc ça revient à un écartement d'environ 6.5m.
Pour vous, je ne peux pas faire d'assemblage au milieu si ce n'est pas soutenu.
Le but de cette question, c'est que j'ai fait débiter tout le bois nécessaire à ce balcon dans la même bille de chêne. Mais Celle-ci fait 4m de long, donc pour aller à 7.5m... je me suis dit qu'un assemblage solide et esthétique devait bien exister.
Merci à vous 2
tu ne peu vraiment pas mettre de support ?,
jeanbar3
Malheureusement non j'ai une grande baie vitrée dessous.
Benjamin Diot
Peux tu nous faire un croquis?
Dans certains cas on peut faire un joint dit "cantilever" à une certaine distance de l'appui, mais il faut par ailleurs au moins 4 appuis sur la poutre concernée.
Il y a des procédés de jointure possibles avec des ferrures (on se rapproche d'un encastrement, mais ça nécessite de nombreux boulons, donc des grosses pièces de bois).
Il y a des procédés d'aboutage par tige + scellement avec des résines (epoxy pour le constructeur simonin, en PJ).
Dans tous les cas c'est pas du tradi!
😛 Avec de la HAUTE qualité, de la HAUTE résistance, et de la HAUTE performance, cela ne peut que marcher!
Benjamindiot Tu crois vraiment que deux poutres reliées par 4 bouts de tiges filetées collées à l'époxy, pour un balcon avec une portée de 6,5m, cela va tenir ?
Y a pas de magie...
Benjamin Diot
Oui la com est belle hein?
Et imagine avec 4 tiges de 6,50m tout du long kesst'endis toi 😋?
Bon il faut une grande mèche quoi
Benjamin Diot
Mais sinon j'ai loupé l'info des 6,50m c'est pour ça que je demandais un croquis...
jeanbar3
Bon on ne se moque pas, voici un croquis (fait par mon fils 😂😂). Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas pouvoir mettre quoi que ce soit dans le milieu.
J'ai fait un petit croquis en bas à droite pour illustrer une idée d'assemblage par mi-bois et chevillage à tire. Je pourrais également visser l'assemblage mi-bois sur la face qui ne se voit pas.
Qu'est ce que vous en dites ?
Benjamin Diot
Ah ok je vois mieux.
Donc 6,50 m de portée sur un balcon déjà ça rigole pas, même s'il est pas large.
Pas le choix à mon avis tu recommandes des bois.
Allez une bidouille supplémentaire après mes supers ferrures et mes assemblages tige epoxy:
Tu peux essayer de "bidouiller" en suspendant les poutres du balcon aux pannes de la charpente s'il y en a.
Oui, bof, il faut trouver d'autres poutres.
PS: Quand on dimensionne on "surcharge" (je vulgarise) les balcons car on considère qu'il peut y avoir beaucoup de monde en très peu de temps (= c'est la fête, tout le monde sort d'un coup pour voir le feu d'artifice, il y a déjà eu des cas de sinistres)
jeanbar3
Bon bah on va commander du coup. C'est dommage avec un assemblage ça aurai donné du style en plus. Mais on ne va pas tenter le diable.
EN tout cas merci à Vous tous !!!
oui c'est plus sage ! 🤔
En France et en traditionnel, on ne prend pas se risque (dans le vide)! ou alors en encorbellement !
1 127 vues
