choomz
Reglage plateaux Scheppach HMS1080
Je possède depuis peu une rabo/dégau HMS1080 de Scheppach. Au dela des problématiques connues sur la machine par rapport au guide de dégau qui sont adressées par beaucoup de monde sur Youtube et que j'ai reglé, j'ai récemment eu un probleme avec une piece qui m'a obligé à la démonter partiellement pour la retirer et la changer.
Lors du remontage, j'ai perdu le réglage d'usine sur les plateaux et j'ai maintenant mon plateau d'entrée qui est légerement plus bas (environ 1mm) que mon plateau de sortie en position 0 (ou l'inverse, pas sur ...).
J'ai bien vu les différentes vis sur les cotés pour les plateaux entrées / sorties, mais en essayant de les "régler", je ne parviens pas à remettre les deux plateaux plan.
J'ai vu quelques sujets et vidéos sur le net mais sans réelles solutions.
Est ce qu'il y a des possesseurs de cette machine ou des personnes en capacité de m'expliquer / conseiller sur la manière de régler les plateaux ?
PS: je sais qu'on est sur du bas de gamme, il faut bien commencer quelque part :)
Merci pour votre aide :)
GabyLeBucheron
Salut, j'ai moi même une HMS 1080 et j'ai un problème similaire avec ma table d'entrée :
Le fait que tu n'arrive pas à atteindre les 0mm de passe, et donc la coplanéité des tables n'est pas un soucis. Du moment que tes tables sont parallèles tu devrai pouvoir dégauchir.
Donc :
  • Est-ce qu'elles sont parallèles ?
  • Est-ce que tu dégauchi bien droit ?
Si elles ne sont pas parallèles, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire comme tu peux le constater dans le fil de discussion joint. Je n'ai toujours pas résolu mon problème malheureusement.
choomz
Merci pour ta réponse. Après quelques tests plus poussés (j'avais juste remonté pour le moment), il semble que c'est la table de sortie qui a un soucis.
En fait j'arrive à dégauchir, mais lorsque je rabote, la pièce n'avance pas ... (je précise que j'ai pas encore remonté la piece "protecteur de couteau" que je reçois demain, ça peut aussi venir de là, je verrais demain).
J'ai aussi remarqué que mes couteaux affleurent aux extrémités mais pas au centre pour la dégau.
Dégauchir aux extrémités des couteaux me donne une pièce plane (en tout cas comme avant), mais au centre rien (évidemment).
Ce que je ne comprend pas c'est que j'avais pas le soucis sur les fers aux centre pour dégauchir et sur la raboteuse avant l'incident. Donc j'en déduit que j'ai remonté ma table trop haute lors du remontage .. mais je vois pas comment influer dessus, ni ce que j'ai pu faire.
Tu dis ne pas avoir trouvé de solutions, mais est ce que tu as pu avoir des pistes ou des résultats qui ont en partie reglé tes soucis ?
J'ai vu l'article et la vidéo associée pour la table de sortie, je testerai en dernier recours si je trouve pas d'autres solutions.
J'ai demandé des infos au constructeur ... si j'en reçois je les partagerai ici.
GabyLeBucheron
Je ne comprends pas quelle est cette pièce ? Ca ne ressemble pas au capot qui protège les mains des couteaux en mode dégau. C'est le contrefer des lames de la raboteuse ?
Qu'est-ce que tu veux dire par la pièce n'avance pas quand tu rabote ? Tu parles de la fonction rabotage par dessous qui ne fonctionne pas ? Quel rapport avec le réglage des tables du coup ?
Et tu dis que tu sors des pièces complètement dégauchi en fonction dégauchisseuse ?
choomz
Désolé pour mon retour tardif.
Effectivement c'était un peu confus, bref pour résumer :
  • la pièce qui a cassé, c'était une petite pièce métallique située entre le rouleau et les fers coté table de sortie
  • je me demandais donc si mon problème de raboteuse ne venait pas de là vu que le bois passe sous cette pièce (un peu hors sujet, je te l'accorde :))
  • en recevant la nouvelle ... elle a cassé à nouveau après 15 min (pas cassé mais tordue, elle a bloque les fers, la première fois c'était plus violent, cf photo)
En suivant la vidéo de ton précédent post, j'ai réussi à retirer les pions de centrage de la table de sortie et essayé d'aligner les tables.
J'arrive à un résultat "moyen". Ce que je constate surtout c'est que j'ai l'impression que ma table de sortie est un peu bombée au centre, donc je n'arrive pas à avoir une coupe net, même en réglant les fers je ne peux pas être droit partout car ils sont plus élevés aux extrémités .. compliqué de dégauchir proprement, ça fait un biseau.
Je suppose que c'est pour ça que la pièce a cassée, malgré les réglages d'usine (et le fait que ça ne semble pas vraiment lié, mais je ne comprend pas pour être franc, ça reste un mystère).
Et pour le coup je pense ne pas pouvoir faire grand chose ... je vais tenter un retour SAV.
Entre les premières heures ou ça marchait, l'incident, mon démontage + remontage, mes tentatives de réglages, je suis clairement perdu, et un peu dégouté.
Désolé si ce n'est pas très clair, difficile de rendre ça explicite à l'écrit. Je vais attendre de voir si j'ai possibilité de changer / réparer la machine. Sinon je patienterai pour acheter du bon matos.
Pourtant, il y a des gens sur le net qui semblent réussir à l'utiliser depuis plusieurs années ... peu être un coup de pas de bol pour moi.
Merci en tout cas pour tes réponses :) si la situation évolue je posterai ici, ça aidera peut être d'autres personnes.
Simounours
Hello ! Des nouvelles d'un réglage réussi et/ou un retour du SAV ? Le sujet m'intéresse ... :)
choomz
Ça s'est terminé par retour & remboursement SAV. Je pense que je n'ai pas eu de chance, car pas mal de personnes arrivent à s'en sortir avec cette machine :)
Bon courage avec la tienne !
Simounours
Merci.
J'envisage d'investir, mais si le SAV est réactif pour les quelques problèmes qui peuvent rester ... c'est pas une mauvaise nouvelle !
Je vais acheter chez quelqu'un de sérieux, croiser les doigts et pas m'acharner sur les réglages si ca veut pas :)
636 vues
