camema
Quel type de fixation pour cette étagère?
bonjours à tous,
je dois réaliser cette étagère pour une amie, elle est inspirée d'un modèle vue sur Pinterest. je l'ai ajustée à ces besoins et ces goût mais je bute sur la fixation au mur. Elle sera fixée dans un angle et supportera, du bas vers le haut, la box internet, l'imprimante, puis de nombreux dossiers.
Pour l'instant tous ce que j'ai trouvé c'est de mettre des chevilles à expansion à chaque niveau. C'est très solide, ça supportera le poids mais c'est pas franchement jolie. Il me faudrait cacher les vis et je vois pas trop comment faire ça proprement!!
donc voilà où j'en suis, auriez-vous des solutions de fixations solide et invisibles?
Merci d'avance pour vos réponses.
niconathy
Quelle épaisseur font tes étagères? Une idee des dimensions?
camema
L'étagère fais environ 1600mmm de hauteur de 60mm a 40mm et la profondeur est de 270mm. L'épaisseur des panneaux est de 20mm.
7 réponses
Tu peux noyer tes têtes de vis dans les parois de ton étagère, et fabriquer des bouchons dans des tiges de hêtre, que tu pourras, plus ou moins teinté pour être raccord avec la teinte de l’étagère.
camema
Merci Jean Galmot pour ta réponse. Je n'ai que 20mm d'épaisseur de panneau crois-tu que ce sera suffisant pour y insérer la vis plus un bouchon?
Oui tout à fait, tu peux faire des bouchons de 3mm d'épaisseur si tu veux, ils sont là juste pour l’esthétique et n'ont pas un rôle de renforcement. D'autant que l'effort sur l’étagère est en cisaillement et non à l’arrachement.
camema
je ne pensais pas que l'on pouvais faire des bouchon si fin! en même temps je n'ai jamais utilisé de bouchon... donc il faudrait que pense à acheter de quoi fabriquer des bouchons parce que la solution des tourillons en hêtre ne me conviens, l'étagère sera en frêne. encore merci
Après, tu peux très bien les faire de 5mm pas de souci, tu a de la marge. Utilise une scie à denture fine, genre scie Japonaise.
camema
Je penche franchement pour ta solution je vais allez voir ce que ca coûte un outil pour les bouchon...
Un petit truc que je m'étais fait. Tu places ton coup de scie à la distance qui va bien.Tu mets le bout en affleurement.
camema
Sympa ton idée j'ai bien fait de poser cette question
A faire de préférence dans du bois dur car les coups de scie répétés finissent par agrandir le passage, mais bon là t'en a pas 300 à faire 😂
camema
En tous cas je te remercie Jean Galmot ainsi que tous les autres. Je vais retenir ta solution et m'acheter de quoi faire des bouchons. Cela me semble être la solution la plus adaptée. Dernière question, tu les colles les bouchon? Si oui que faire si on doit décrocher l'étagère?
Gwalarn
Attention quand tu vas faire tes bouchons à pas te retrouver en bois de bout à moins que tu souhaites qu'il soit visible, parfois il faut "assumer",marquer une fixation peut donner un aspect décoratif.
camema
T'inquiète Youenn j'y pense déjà non seulement je ne pas prendre dans le bois de bout mais je vais surtout essayé d'avoir le fil le plus proche
camema non tu colles pas, tu emmanches en force "léger", si un jour tu veux les retirer, tu y visse une petite vis et tu tires.
hello , quand c est design le meilleur compromis c est que l on fait avec les fixations des éléments décoratifs , il faut juste les positionner avec gout et logique !!
castorama.fr/s...rod6380020.html
camema
Merci sylvainlefrancomtois. c'est effectivement une bonne solution je pense que cela plairait à ma cliente mais c'est vrai que je m'étais mis dans la tête d'avoir une fixation totalement invisible pour une impression de "lévitation". merci encore
il y a les tasseaux cachés en rainures , mais tes rayons sont pas assez épais !
Didier
Connais-tu le système INVIS de Lamello qui permet de cacher les vis ?
youtu.be/KVPsryEoMD8
camema
Je ne connaissais pas ils sont fort chez lamello!
ç est magique !! je connaissait pas non plus !!
niconathy
Ouai, il sont fort, mais c'est cher....
hugues
Tu peux utiliser aussi une fraise a rainures en T. Mais juste sur un seul côté du mur. L'avantage c'est que tu peux descendre ton étagère facilement.
camema
Merci hugues. Ton idée est bonne mais si je la comprend bien elle demande une très grande précision parce qu'il suffit d'un décalage d'un petit millimètre pour l'effort ce fasse plus sur une vis que sur une autre? sinon pourquoi que d'un seul coté?
hugues
Si tu en met sur les deux côtés tu ne poura pas glisser ton étagère dedans. Pour la précision efectivement ca doit être précis mais si une vis se tord un tout petit peu les autre prennent le relai.
bensz
Si tu ne prévois pas trop de poids, tu peux utiliser des supports réf 79714 de chez Hettich. (taquets d'étagère Titan).
Bonne réalisation
Benoit
Gwalarn
Quelle est l'épaisseur des tablettes? Si elles sont entre 20 et 22, tu peux adopter les chevilles à expansion + goujon et collage en plein sur les dos des étagères.
Voici 2 photos pour te montrer le principe.
chênedinspiration
quand tu mets des chevilles tu ne rigoles pas :)
Gwalarn
Infact, de mémoire 2400 goujons en inox diam 8x35. Ca chauffe les doigts.;)
camema
Oh pu.... C'est impressionnant! Aussi bien la méthode que le résultat. Superbe boulot👏
Par contre je ne te cache pas que ce n'est pas la solution que je vais retenir!
Gwalarn
Merci camema et encore tu n'as pas vu la face opposée, un grand délire. Alors, tu as retenu quoi comme solution au final?
hugues
Sacré boulot Youenn ca mériterait une creation et même un pas a pas
La création est , non ?
camema
D'accord avec toi hugues ca mériterait au moins une création.
Youenn Très joli!
Youenn, comment est maintenu le bois sur ton système. C'est collé ?
Si tu as ça sous le coude, je veux bien la ref de ce produit !
Gwalarn
zeloko le bois est bien collé sur les goujons,le filetage fait office de'accroche.
La colle utilisée est la ROTABON 2000 de chez KENT.
fab83
j'ai bien une idée mais peut être un peu trop fastidieux pour se projet :
n'y aurait il pas moyen de repenser un peu l'étagère pour que la fixation se fasse directement au travers d'une des petites parties de tes joues
et quelles se retrouvent cacher par la tranche de l'étagère une fois en place ?
je vais essayer de faire un crobar si c pas clair 😂
camema
Merci fab83. heu je veux bien un crobar...
fab83
sinon tu as sa si tu sait ce que ta cliente va mettre sur les étagères
fab83
après esthétiquement cela ne correspond peut être pas ... et question facilité cela t'oblige à mettre en place les éléments séparément ...
camema
J'aime bien ta solution précédente. A voir. En tout cas merci pour tes propositions.
682 vues
7 réponses
