Je vais installer un abri de jardin en tôle du côté de la façade nord de ma maison. Il se trouve que cette partie de la maison est une extension en ossature bois. Au vu de l'espace que j'ai je peux poser l'abri en laissant entre 5 et 10cm entre les deux parois. Vu que ça représente une surface d'environs 4m² (2m par 2m) je me demandais si ça pouvait poser problème au niveau du bois de la maison? J'entends toujours qu'il faut laisser respirer le bois mais je ne sais pas si ce cas de figure pose problème?
Merci d'avance pour vos conseils!
Ps: c'est pour y stocker ma dégo/rabo et ma toupie donc il y a de l'enjeu!
Mis à jour2 réponses
ma cabane en bois a sa partie nord qui resiste très bien à l'humidité malgré des hortensias qui sont collés dessus. Par contre une nochaire y est installée avec recupérateur d eau de pluie qui part à l'égout.
Donc méme si cela est une cabane d'attente je monterai des nochéres dessus pour que ton extension ne subisse pas un surplus de pluie...
Bonjour Alor pour moi je laisserai un espace entre le bois et la tôle pour que l'eaux s'évacue et aussi humidité je laisse un espace environ de 5cm pour laisser l'aire passer entre abrie et la maison
après suivant la place que tu dispose et pour la sécurité de tes machine ferme l'abrie a clé ou installe un verrou
j'espère avoir pue aider
As-tu de l'entretien à prévoir sur cette façade, lasure, peinture... ?
