Pascal Pujades
Choix matériaux
Je souhaiterais réaliser un bureau/bibliothèque de l’agence d’une amie.
Son budget matériaux est limité.
Je pense que je vais partir sur du lamellé-collé pour le plan de travail + bureau pivotant (avec jambage).
  • Mais concernant les caissons, je partirais bien sur du melaminé 19mm (avec chants associés).
  • Ou sur du MDF haute densité en 19mm en lui laissant le soin de la partie peinture. Cependant j’ai peur d’avec les frottements des livres et autres brochures, dans le temps, que cette solution ne soit pas adaptée.
  • L’utilisation du Valchromat risque d’exploser le budget …
  • Pour la partie bois (petits caisson), je partirais bien sur du latté histoire de tjs limiter les coûts.
Suis-je dans le bon ou existe-t-il d’autres solutions économiques permettant d’obtenir tout de même un rendu sympa et fonctionnel dans le temps ?
Merci d’avance pour vos remarques et vos conseils.
Une photo de départ déniché sur le net servant d’idée de départ :
MauriceAub
Tu as accès à quoi comme outillage ? Si tu la scie à format avec inciseur, la plaqueuse de chant… le mêla est sûrement le plus adapté pour sa résistance
Pascal Pujades
Bonjour, je n'ai pas de scie a format mais bientôt une CNC ... la plaqueuse de chant également.
Je note que le MDF est moins résistant que le méla, merci.
Pascal Pujades
Je me permets d'ajouter les visuels que je viens de terminer.
(il manque des plinthes et les portes de placard, avec encore un soucis côté angle)
Vianney - VICA
Pour moi voici les ordres de prix, du moins cher au plus cher :
  • MDF brut (à peindre par le client)
  • mélaminé
  • MDF + peinture*
  • Fibracolour / valchromat
  • Latté
  • Massif
Souvent je préconise mélaminé blanc pour tout ce qui est non visible, puis pour les portes / cotés de caissons visibles mélaminé imitation sympa ou MDF peint.
A voir aussi selon le nombre de panneaux.
Pascal Pujades
Merci Vianney - VICA, je vais donc voir avec la copine, si elle est partante pour se faire la peinture.
Merci pour l'ordre des matériaux clair et précis. ;)
Effectivement pour des question de cout le mélaminé est bien positionné.
Le Valchro ça economise vachement de temps (peinture, finition) donc la question du cout est à mettre en lien avec ton prix horaire.
Si, comme c'est une amie, ton prix horaires est moindre et ton outillage est adapté alors le massif pour le plan de travail et les parties bois peuvent être plus economiques.
Pascal Pujades
Merci Oak !
Effectivement je ne sais pas trop entre le malé et le MDF.
Effectivement pour le coût de la main d'oeuvre, il n'est pas vraiment présent, mais aucune envie de peindre moi même !
Clément CLARISSE
Bonjour Pascal, si vous avez une voiture, du temps et de la place, vous pouvez opter pour du bois de palettes.
Pour des projets susceptibles de nécessiter des planches de grandes tailles et d'une épaisseur assez importante, je vous suggère de voir auprès de spécialistes de la pose de baies vitrées et/ou de vérandas, ils ont souvent ce qui s'appelle des "4 perdus" pouvant faire 2m (voire plus)
Bien entendu, il faut démonter et déclouer, mais on peut en tirer de belles pièces...
Pascal Pujades
Merci ClementCLARISSE, mais c'est pas trop mon idéal les palettes. En tout cas pour ce projet.
Sans compter le temps de collage, ponçage ... pour le coup, je préfère partir soit méla soit MDF.
Merci en tout cas pour ton idée !
432 vues
