J'ai récemment fait l'acquisition d'un combiné bois Lurem C260N dans un sale état.
A la mise en service (que certains jugeront peut-être prématuré, mais ma curiosité avait pris le dessus), j'ai voulu dévisser le levier de blocage du berceau du moteur, afin de défaire la tension de la courroie si je comprends bien. Soudainement, la patte du bloc moteur qui s'appuie sur cet axe hexagonale m'est restée dans les mains... (voir photos).
Auriez-vous des conseils pour re-solidariser ces pièces ensemble ? Savez-vous de quel matériau est fait ce bloc ? S'il se soude ?
Merci d'avance pour vos retours, bonnes vacances à ceux qui en prennent.
Baptiste.
8 réponses
Bienvenue sur L'Air du Bois !
Je suis presque sûr que c'est de l'alu, et apparemment ça peut se souder avec un poste oxyacétylène et des baguettes adéquates, mais c'est touchy et si tu poses la question c'est que tu ne sais pas faire, donc reste à trouver quelqu'un qui ait cette expérience...
Plus qu'à écluser tous les serruriers / métalliers du coin et leur demander 1) s'ils savent faire, 2) s'ils acceptent de faire, 3) combien ils demandent...
L'autre solution si tu aimes la mécanique, c'est percer un trou dans la partie qui tient encore (trou débouchant si possible), le tarauder et y visser une manette que tu auras spécialement conçue et faite (ou faite faire).
Courage !
(et n'hésite pas à publier des photos de ton aventure et de ta remise en état, ça pourra servir à d'autres)
Que ce soit fonte ou alu, bon courage pour souder ça. Si cette pièce ne supporte pas trop d'effort, la solution 2 de Ara me semble pertinente quoi que pas simple à mettre en œuvre pour aligner les trous.
Si aucune solution de réparation ne fonctionne, je te suggère de démonter la pièce, en faire un plan précis en 3D (sketchup, c'est bien pour ça) et de demander un devis sur usineur.fr. Il pourront te faire une pèce toute neuve en alu.
C'est ce que j'avis fait pour la lurem dont la pièce supportant le berceau du moteur était dans le même état.
Coucou
J’ai aussi une Lurem 260 n je l’ai récupéré pour une poignée de cerises Dans un état encore pire que la tienne il y avait des morceaux cassés je pense que c’est de la fonte d’aluminium je en effet soudé les grosses ouilya de la matier sa tien vit fait la Meilleure solution c’est de faire du mécano soudé cordialement Yves
