fmarin
Extraire de vieux clous pour rénover une barrière cotentine
J ai récupéré une vieille barrière cotentine que je veux réhabiliter, et que j ai d abord à démonter pour pouvoir recréer les pièces abîmées (montant, jambe de force, .. )
La structure est essentiellement clouée (clous de 45mm fixant les traverses chataignier dans des montants chêne de 50)
Les méthodes traditionnelles étant inefficaces je pense extraire des bouchons autour des clous, en imaginant remonter en alternant tiges filetées pour tenir la jambe de force et chevilles pour les traverses
Qu en.oensez vous?
Et si l idee est bonne, où trouver des meches à bouchonner des bouchons de 50mm .? J avoue ne pas avoir trouvé de pistes ...
Merci par avance
Fred
ps j'aurais du commencer par une photo ... c'est chose faite :)
la question a déjà été traité et j ai apporté une réponse
etienne desthuiliers maitre menuisier
fmarin
Merci etiennedesthuilliers !
Je pense avoir trouvé votre réponse (Comment enlever un clou à tête d'homme sans abimer le parement ?)
La difficulté d utiliser directement un chasse goupille vient du fait que les pointes font 45 mm et sont enfoncés dans des montants en vieux chene de 50mm ...
Et en imaginant que les clous ne soient pas enfoncés perpendiculairement ...
Comme indiqué dans un commentaire plus haut dans le fil, je vais essayer la méthode du "carottage" jusqu'à la pointe, puis en cassant le bout de carotte et après en jouant du chasse goupille ( si le vieux chêne se laisse faire)
Merci encore etiennedesthuilliers pour votre temps
Fred
Euh tu es sur pour les 50mm de bouchon ? Parce que c'est énorme ! A 50mm c'est plus des bouchons c'est une main courante ! 😂
J'ai commandé des mèches ici elle sont vraiment super mais 40mm max.
j'imagine qu'il cherche des bouchons de 50mm de profondeur et pas de diamètre (pour des pointes de 45mm ça aurait du sens).
Ah effectivement vu comme ça mais si c'est pour enlever une pointe pas besoin d'aller percer sur toute la profondeur...
fmarin
Erebor d abord merci pour ton aide
Les pointes sont vraiment abîmées,et j ai essayé diverses méthodes qui sont plus ou moins destructrices, c est pourquoi je pensais "bouchonner" jusqu'au bout ...
Maintenant, si cela n est oas possible avec des mèches dites "standard", je peux percer sur 25 ou 30, casser le début du bouchon au ciseau, et tirer la pointe, mais en sachant que j en ai presque 50 à extraire ..
Fred
fmarin
Cocom, merci pour ton intervention
Ce sont effectivement des pointes De 45 dans des montants de vieux chêne de 50mm
Fred
fmarin dans ce cas l'approche inverse pourrait être intéressante : faire ressortir la pointe avec un chasse pointe du bon diamètre ensuite tu rebouches avec n'importe quel baguette de bois (pic à brochettes, cure dents, allumettes...) l'intervention serait beaucoup moins visible
fmarin
Erebor tu fais bien de m y faire penser ...
J avais abandonné l idée, pcq la pointe ne traverse pas, mais juste commencer le bouchon et le casser pour retrouver la pointe doit faciliter l opération
J essaie et je reprends le fil
Fred
executionbois
perso j'utilise un truc comme ça
arrache clou
276 vues
