Je viens de terminer cette bibliothèque et je me rends compte que la portée de mes étagères est trop grande par rapport au poids qu’elles supportent compte tenu de leur épaisseur. J’espérais que les séparateur répartissent les poids et que l’étagère en chêne de 20mm qui supporte l’ensemble résiste suffisamment. Comme ça ne semble pas être le cas, je me demande comment éviter que des étagères d’incurvent au milieu, qu’elles ploient sous le poids ?
De gauche à droite, les longueurs sont les suivante : 120cm (piano), 65cm (commode), 82cm (radiateur). Les champs, frontons et les étagères inférieures sont en chêne de 20mm, le reste en valchromat gris clair de 19mm. L’ensemble a reçu un traitement Rubio transparent.
Connaissaient-vous une formule, une technique qui permette d’anticiper et de faire en sorte qu’en fois les travaux finis ça ne donne pas cet aspect fatigué des planches incurvées ?
7 réponses
sous l 'étagère au dessus du piano vous mettez sur le mur avec ou sans fixation dans le mure une traverse de 110 par 30 en chêne cela raidira l'ensemble et permettra de fixer le porte partition et deux éclairages , sauf si comme certains pianistes vous jouez de mémoire mais il faut quand même apprendre
etinne desthuilliers maitre menuisier et mélomane
A gauche,, au dessus du piano, cela n' a pas l'air si chargé que cela. Ce ne serait pas tout simplement les planches qui ont eu envie de se voiler ?
Mettre un raidisseur (un tasseau), sous la planche du bas, au dessus du piano. Et ne pas mettre de gros dictionnaires au milieu...A droite, c'est un peu beaucoup chargé... La aussi, bien consolider par des gros raidisseurs (tasseaux) la planche du bas, au dessus du radiateur car la pauvre supporte tout ce qui est au dessus...
Sans trop faire de modifications, deux options pour la ou ça fléchit:
- ne pas trop charger les étagères en leur milieu
- fixer les étageres au murs (via éventuellement tasseau en dessous, vis biaises ou autre en fonction du matériau du mur) ou alors fixer un tasseau sous l'étagère pour la rigidifier
Sinon il a bien des caches misères genre mettres des moulures assez large qui cachent l'affaissement de l'etagere en facade, mais la on est plus sur de la mauvaise blague
