Tibo33600
Section support de terrasse
Bonjour, je souhaite réaliser une terrasse suspendue sous laquelle ira la verrière de la piscine ( donc pas de poteau dessous )
Qu'elle devrait être là section des poteaux et des pannes sachant que je serais à 60 cm de haut et la portée de 4,5 m par 3 m
Merci d'avance
stefchrys
En théorie pour une terrasse surelevée il faut faire comme les balcons 350kg m² surtout qu'il faudrait pas tomber dans la piscine ou sur la verrière.
Actuellement j'en fais une de 3.50 x 8m, j'ai opté pour 250kg m² ce qui est déjà bien costaud.
Je vous joins une photo pour vous donner une idée:
avec panne primaire : 220x68x3.50 (doublés au milieu pour eviter l'effet rebond) et solives 145x68x2.10 avec entraxe de 600mm.
En poteaux jai fait fondation et pilier à remplir.
En esperant que ca fasse avancer un peu
JPA33
L'idée est déjà meilleure et plus réaliste et plus conformes aux Normes d'études pour votre Projet.
Attention aux Fondations sous Potelets,.... car les Fonds de Fouilles pour celles-ci risques de tomber sur un terrain remblayé et non/pas assez compacté ? A vérifier ?
bonjour pour avoir un ouvrage pérenne il ne faut pas que l eau puisse stationner il faut au dessus de vos poteaux mettre un calage de 12 mm pour ventiler la portée sur le béton
idem sur les solives et sur la portée des lames
en règle générale suite au arrosage il faut que le bois puisse sécher rapidement et il faut protège les about des bois qui portent sur la maçonnerie
Tibo33600
Perso , je pensais à du 75*225
un croquis serait utile
Tibo33600
Je ne suis pas un pro du dessin ....
En gros , je recherche la section des côtes en rouge . A savoir qu'il y aura une terrasse en bois dessus ( donc je pense 100-150kg de charge permanente)
171 vues
par Evi  3 réponses
