Thomas Renault
Dilemme calcul escalier
Je dois fabriquer un petit escalier droit : hauteur à monter 1000mm. Je n'ai pas de contrainte de recul.
Je suis tenté de faire 5 hauteurs de marches de 20 cm avec un giron de 22 cm.
Serait-il plus judicieux de faire 6 hauteurs de marches de 16.6 cm avec un giron de 28.8 cm ?
Dans les deux cas la formule de Blondel est respectée (2H + G = 62).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre retour.
Et oui en réfléchissant on peu faire dire un peu n'importe quoi à la formule de Blondel.
Néanmoins elle reste un indicateur valable si L'escaliéteur y associe une notion de pente. En effet dans vos deux exemple vous avez le choix respectivement entre une pente de 42 degré et une pente de 30 degré. Un escalier courant d'habitation tourne autour d'une pente de 33 degré cela vous dirige naturellement vers le choix d'une hauteur de 167.
Considérer toujours votre escalier comme une pente quelque soit sa forme droit ou balancé, circulaire ou autre le développement de la ligne de foulé sera toujours une pente.
Il est curieux que l'enseignement de l'escalier se réfère toujours à la formule de Blondel sans la pondérer un peu car à l'époque la place réserver à l'escalier dans l'habitation était autre, sa formulation était en pied, et nous l'avons modulé un peu à savoir que nous considérons que son résultat peu varier entre 590 et 640 mm.
Le néophyte à tendance à la prendre pour parole d'évangile mais associer une notion de pente ainsi que la place réservé au pied doit y être associée.
+1 Blondel = moyenne de référence, mais entre 580 mini/640 max c'est bon ! (ce que j'ai appris, et appliqué aussi)
daho12
Tout dépend de ce que va derservir votre futur escalier.
S'il s'agit d'un escalier en habitation et qui sera utilisé quotidiennement,
et si la place le permet, optez pour 6 hauteurs de de 167mm avec 5 girons de 280mm
Ne faites pas la confusion entre le nombre de marches et le nombre de hauteurs de marches
Thomas Renault
Merci daho12 !
Merci du point de vigilance sur les hauteurs de marches, je parlais bien de hauteur de marche dans ma question initiale.
un escalier c est fait pour monter et aussi pour descendre il y a lieu de prendre en compte la pente une marche de 16 se monte et se descend une marche de 22 se monte mais est casse gueule a la descente
et penser que vos chaussures font 30 cm environ
Thomas Renault
plus tu es proche du "pas d'or" 17/27 mieux c'est ! dans ton cas c'est clair non ? 😉
Thomas Renault
Merci sylvainlefrancomtois !
hauteur à monter : 16.7 ; giron : 28.
Rapport : 28/16.7 ~ 1.68
1.68 ~ 1,618. Donc oui on est bon !
Je vous enverrai des photos...
daho12
Oublier le nombre d'Or pour les calculs des marches.
Le nombre d'Or n'est qu'une méthode de proportion esthétique, rien à voir avec les hauteurs & girons qui doivent correspondre à une facilité d'utilisation des escaliers.
Si je devrais suivre ce raisonnement, lorsque dans certains cas, les hauteurs de marches atteignent de 200mm, cela est souvent le cas avec les escaliers hélicoidaux du fait de l'échappée, les girons seraient alors de 324mm.
Aider vous de la formule de Blondel, du moins s'en rapprocher.
+1 le nombre d'or n'a rien a voir avec le "pas d'or", c'est juste une moyenne idéale de référence facile a mémoriser ! 17/27 souvent utilisée aussi dans les coffrage par les maçons !
j'ai fait un escalier très agréable en 14/32 une fois !
et 20/20 (type lapeyre) à ne pas dépasser ! voire essayer de modifier la trémie pour étaler plus si possible !
daho12
Bien sur, Blondel n'est pas l'unique solution au calcul des escaliers.
Une autre solution consiste à diviser le chiffre 500mm par la hauteur, le résultat de cette division donne une bonne indication pour la valeur du giron. Mais la réalité des chantiers est souvent tout autre que toutes les théories.
229 vues
