Scarta
Qui connaît ce truc ??
Salut à tous, bon je risque d'en heurter plus d'un... Je suis moi aussi encore très sceptique tant sur la technique que sur la longévité de cette bidouille mais je ne peux pas ne pas vous en parler 😁. C'est l'histoire d'un ébéniste chevronné 50 ans de métier un vieux de la vieille à l'ancienne. Il a récemment réalisé une porte d'entrée pour un ami. La porte a rapidement voilée. Il l'a donc rappelé. L'artiste se pointe dégonde la porte, la met sur chant. La redresse en la coincant entre 2 madriers + serres joints. L'asperge de wd40 essuie au chiffon et chauffe légèrement au décapeur thermique . Il boit un café. 20 min après desserre. La porte est revenue. Il l'a remet en place. Ça fait un mois ça n'a plus bougé..
Sorcellerie ? Technique miracle ? Quelqu'un connaît cette astuce ?
daho12
certainement en rêve.....
jerryvento
Avec 50 ans de métier, sa porte a rapidement voilé d'après le récit... Est-il si bon que ça ?
mugnier
Il va sûrement revenir boire le café !!!
mugnier
Bois moyennement sec, montant pris dans de la fosse et pas dans du quartier.
xyloweb
c'est quoi la fosse ?
JPLegno
Dosse, sans doute...
pour réaliser des portes qui se déforme au bout de si peu de temps il y a un problème pour un champion du monde
cela tendrait a prouver que son bois était dans une période encore plastique et pouvait encore fluer bois pas sec
quoique il arrive avec ce procédé il va bientôt être multimillionnaire en vendant sa technique
et maintenant si les ébénistes chevronnés se mettent a faire des portes d 'entrées plastique ou va se finir le métier
mais personnellement j ai redressé des portes en les humidifiant sur les deux faces et en contrariant les gauches portent mal stockées et bois peu stable et ensuite traitement pour stabiliser
le bois peu sous contrainte accepter d 'autres formes cintrage par exemple glissement des fibres
ps menuisier spécialisé dans les pièces gauches Étienne
SDand
Pour le wd40, même si je trouve la méthode très discutable, il s’agit d’un produit plus fluide que l’eau et très résistant à la chaleur.
L’essence, par exemple, est encore plus fluide mais passer le décapeur thermique dessus aurait mérité un darwin award.
Par contre avec le wd40, il assure, une fois chauffé, une fluidité encore meilleure et une pénétration rapide dans le bois.
La chaleur joue un rôle catalyseur et une fois mis sous pression, le bois peut se déformer.
Ce qui pose question c’est quid de la longévité de ce traitement ? De l’odeur qui va longtemps rester dans le bois ? Quel traitement avait été réalisé précédemment (une huile je présume car cela renforce l’efficacité du wd40 et rend presque impossible la pénétration de l’eau qui est oleophobe)
Et je terminerais en disant que bien qu’il semble malin, ce menuisier ne connaît pas son métier.
Liam
Bonjour a tous,
Le mieux serait peut être de lui demander d'expliquer son procédé...
Mathieu Montigny
Le w40 😂😂 alors la ....
Que peut il bien faire sur une porte d entrée normalement protégée ????
A mon avis il la forcé en gauche pour la contraindre et le wd40 pour le fun : sa fait bien devant un client d avoir une technique incroyable 😂
Bref sa n engage que moi mais le menuisier a du rigoler !!!
Après comme dit mr desthuilier un ebeniste ne sais pas forcément faire de la menuiserie...
Yannick29
La porte a t-elle été aspergée des deux côtés (face intérieure et extérieure) ou seulement un seul? Dans ce cas là, lequel ?
Le décapeur a t-il été utilisé sur les deux faces ou seulement une face? Dans ce cas, laquelle ?
...simplement pour essayer dans un premier temps de mieux comprendre le le principe physique qui peut intervenir et comment il peut intervenir.😊
JBRosset
Oui, je suis d'accord, j'aimerais mieux comprendre moi aussi !
ça ressemble à un cintrage à chaud, pour contrebalancer la tendance de cintrage de la porte. le wd40 je comprends pas trop... peut-être pour imprégner le bois coté extérieur de gras pour plus qu'il n'absorbe d'humidité ? ou aider la chaleur du décapeur à aller en profondeur plus vite ? ou juste nettoyer la graisse des gonds ?
Scarta
Aucune idée sincèrement... Faudrait faire des tests avec et sans. Pareil je vois pas l'intérêt du wd40
Peut être pour simuler l'huile de coude...je sors😝.
Jean Galmot ben oui, Will Decood...
Scarta
c 'est marrant j ai essayé et la porte a pris feu
Franfrantz
Le wd40 me rend dubitatif si il faut refaire une finition plus tard.
SebD
Un truc bête mais c'était quel produit de WD40? parce que la marque a une sacré gamme, c'était peut être pas le dégrippant...
Scarta
Je ne manquerai pas de lui demander tous les détails la prochaine fois je ne l'ai pas encore vu
1 710 vues
