Salut
J’ai acquis il y a un bon moment une perceuse à colone « Val d’Or », certe en bien piètre état mais je voulais tout de même voir pour la retaper.
J’ai vérifier si elle fonctionnait comme c’est du triphasé et je n’ai que du mono pour l’instant.. donc changement de câblage, rajout d’un condensateur.. bref ce n’est pas le sujet ! Mais donc elle fonctionne parfaitement pourtant elle est dans un sale état mais j’ai vu son potentiel de suite !
Je recherche ;
- une documentation dessus
- et surtout où pourrais-je commander une nouvelle courroie et des pièces de cette machine ?
- qu’est-ce que vous pensez de cette machine ?
C’est une Val D’Or, l’année malheureusement je n’arrive pas à savoir.
Voici quelque photo de la machine et du moteur mais bien peu lisible..
Un grand merci d’avance.
2 forums très intéressants plein de passionnés spécialistes de mécanique, usinage et électro-méca: "usinage.com" et "passion usinage". tu y trouveras surement des renseignements sur ta machine peut-être même la notice.
Pour l'utilisation en mono avec condensateur j'ai tester sur une perceuse adam de même génération que la tienne ça marche mais finalement j'ai fini par mettre un variateur de fréquence, ça permet d'avoir toute la puissance de la machine et d'avoir une variation fine de la vitesse.
Courroie emmène la vieille en modèle chez un marchand de courroie ou mesure la longueur extérieure de celle ci et commande sur le site 123courroie.
Vérifie si du jeu ou pas dans l'axe du mandrin, remplace dernier par un modèle sans outil. Un coup de peinture sur toute la bête et tu auras une bonne perceuse mieux qu'une chinoiserie.
J'adore ce modèle où c'est la tête qui descend beaucoup plus précis qu'un plateau flexible des modèles d'entrée de gamme. Est elle équipée d'un emmanchement cône morse ?
Si besoin roulements, normalement du std 6000 qques chose cde 123roulement et mandrin chez Otelo ou métiers passions.
Dommage pour le tri, le condo va te faire perdre un bon tiers de puissance.
