Bonjour !
J'ai fabriqué un fauteuil avec une tablette qui passe dans le fauteuil en mi-bois, j'ai utilisé du placage Palissandre des Indes, mon racloir est affûté à la perfection mais mon placage est impossible à racler, il est très très lisse.
J'ai essayé de mouiller le placage pour révéler les fibres mais rien ne se passe,J'ai aussi essayer de courber mes racloir mais les traces de scotch de masquage reste... je suis désespérée je vous met les photos.
Merci à vous !!!
Merci à vous !
Cordialement
Lyna
Affutage défectueux il est a noter que le racloir ne doit pas être tenu coucher pour couper mais plutôt légèrement incliné en 50 ans jamais je n'ai eu de problème de raclage et j'ai raclé pas mal d'essence d'ailleurs je privilégie cette méthode au ponçage pour l'affutage José Das Neves a un tuto sur le sujet moi j'en ai 1 également les 2 sur YT
J'espère que vous avez réussi à affûter correctement voir racloir et que vous faites de beaux copeaux.
Je trouve ce fauteuil sympa. Bravo !
Toutefois, je trouve dommage le tasseau de coulissage du tiroir.
Pour le rendre plus discret, il existe la technique de la rainure à l'intérieur du tiroir.
J'en parle ici
lairdubois.fr/...es-2-eme-partie
Vers la minute 12
J'allais dire un peu comme etiennedesthuilliers , mais sans son expérience d'autant d'essences : à priori, si ça ne racle pas, c'est plutôt un affûtage à revoir. AS-tu essayé le racloir sur un autre bois à côté ? c'est aussi en général plus facile sur bois dur que sur bois tendre, qui demande un tranchant plus fin. Il faut que le bois soit sec, sinon on défibre, et un affûtage de racloir bien effectué. le bon angle d'affûtage, de morfilage et le bon angle d'attaque avec suffisamment de pression exercée. Pas évident dans les arrondis...
pour référence, un tuto de José Das Neves sur l'affutage des racloirs :
et de ma petite expérience, c'est vraiment l’affûtage (morfilage inclus) qui fait la différence, et pour moi il a fallu pratiquer et essayer pas mal avant d'être à l'aise avec le façonnage et l'utilisation de cet outil. Beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui connait pour nous montrer...
bonjour en 70 ans j ai raclé a peu près toute les espèces de bois que l'on peu trouver hormis certains bois trop tendre
éviter de mettre des solvants , pourquoi humidifier vos bois avant raclage ? les solvants qui vont entrainer la colle dans le plaquage et cela laissera des traces au vernis
et revoyez votre affutage , car le palissandre se racle facilement
bien amicalement le racleur en chef
etienne desthuilliers
Si ce sont des traces de scotch, j'essaierais avec de l'acétone sur un chiffon. Il est possible que cela dissolve les traces de colle. Faire un essai dans une partie où cela ne se voit pas en vérifiant ensuite que cela ne pose pas de problème avec la finition.
(J'adore le design de ce fauteuil. Cela fait longtemps que je veux en faire un comme cela).
