Je m'interrogeais sur mon lurem C310SI qui possède une rallonge au niveau du guide qui est fixé sur le chariot de tronçonnage.
Ma question est simple. Grace à cette rallonge on doit pouvoir régler la butée pour des coupes jusqu'à 2m. Cependant le chariot quand a lui est relativement petit. Du coup comment cela se passe pour monter une pièce longue sur ce chariot (car le porte à faux est énorme). Lurem avaient-ils prévus quelque chose ou cette extension du guide est juste la pour faire jolie? (je n'ai rien trouvé dans la doc)
Merci d'avance
Lurem a dû utiliser la même règle à butée coulissante sur d'autres modèles de machines.
Il faut te bricoler une sorte de tréteau bien aligné au plan de ton chariot, plus ou moins perfectionné selon la fréquence d'utilisation. Simple glissement ou plus élaboré avec par exemple une sorte de petit chariot d'appuis monté sur roulements
Si je saisis bien la question, tu veux tronçonner (et non déligner) des longues pièces en te servant de la règle du chariot qui est perpendiculaire à la lame.
Pour éviter la souplesse tu peux te confectionner une autre règle plus longue et rigide pour la circonstance. Tu la fixes au chariot par le biais des rainures.
Si toutefois il y a trop de porte à faux, il faut adjoindre une tréteau parallèle à la lame. l'extrémité de ta règle reposera et glissera sur ce tréteau
Pour avoir était propriétaire de combinée lurem, il existe un cadre de support qui se fixe au chariot de la scie;
Il t'aide à porter les pièces mais pour des très longues il demeura probablement insuffisant.
En espérant avoir été explicite
