J'ai acheté ma maison il y a 8 ans tout pile.
Apres 6 ans de travaux avec mes petits bras, 2 enfants plus tard je décide d'attaquer la construction de mon atelier en Juin 2021. ENFIN !
Coté atelier, tout ce déroule à peu prêt correctement dans les circonstances actuelles (quelques problèmes d'appro et des délais à rallonge mais c'est le jeux).
Ps: Je compte partager avec vous ce bel atelier dont dont je suis très fier dans un post dédié.
Il est donc temps de commencer à chercher une combinée d'occaz en Décembre 2020. Je m'appercois rapidement que les machines se vendent en quelques heures sur le coin coin et que ca va pas être simple.
Fort de plusieurs revers, j'affute ma réactivité et je tombe sur une Robland K31 à 30 km de chez moi.
J'obtiens un RDV pour aller voir la bête le soir meme.
Une fois sur place, j'ai la bonne surprise de trouver une machine complète avec tous les guides et accessoires, pas mal d'outtilages de toupie et un aspi en prime. Il manque les bagues de toupie ce qui n'est pas dramatique.
Par contre gros point négatif, la machine vient tout juste d'etre déménagé dans le sous sol d'un pavillon à l'arrache et il n'y a pas le triphasé pour la tester, ce que le gentil vendeur avait omis de préciser. Il m'assure que la machine était fonctionnelle avant le déménagement et qu'elle était à son père. 2 autres personnes venant pour acheter la machine après moi, il me faut me décider vite.
Je décide donc de réserver la machine et je m'organise pour la transporter jusque chez moi.
Une fois la machine dans mon garage, c'est la que les ennuies commencent. Pour déplacer la machine depuis le garage vers l'atelier 30 mètres plus loin, il faut la démonter entièrement et la passer par une porte de 85cm.
Le démontage est poussé à l'extreme, tous ce qui se démonte y passe pour dégraisser la bête: Carter, moteurs, tables ...
N'ayant plus rien à démonter nous décidons de tenter une approche et ca passe tout juste! Ouf
Pas peu fier, on transfère tout les morceaux dans l'atelier (pas encore completement terminé) et on se replie vers un apéro bien mérité.
Le lendemain matin, dimanche matin (avant la messe) on s'attaque au remontage. Tout se bien.
Une fois la machine dans l'atelier, il s'agit de la faire tourner.
Je vous fais grâce des 2 mois que j'ai perdu à essayer de la passer en monophasé avec une installation moteur pilote.
Je decide contraint et forcé de faire installer le triphasé avec toutes les conséquences et travaux qui l'accompagne (pas simple dans une maison vieille de plus de 200 ans, refaite à neuf de ne pas tout détruire pour faire passer une alim tri ...)
Apres moulte péripétie, rendez vous annulé, compteur trop imposant etcs ..., le compteur est enfin installé et mon installation électrique dans l'atelier est terminé. Le moment fatidique de la mise en marche est arrivé. Et bien non, ca aurait été trop beau, la scie ne tourne pas le moteur grogne mais pas de rotation.
Je démonte le panneaux de commande afin d'acceder au tableau électrique et la surprise, le tableau semble avoir été modifié, il y a des fusible auto rajouté derrière le sectionneur principale, le neutre n'est pas utilisé et a été supprimer depuis le bornier d'alimention.
En bref et au premier coup d'oeil, le câblage ne correspond plus au schéma électrique de la documentation technique.
Et chose très étrange que je ne m'explique toujours pas, l'alimentation de l'ensemble contacteur de puissance + relais thermique depuis le sectionneur principale de la machine se fait "par le bas" c'est à dire par la sortie du thermique Les 3 bornes de puissance en "haut" du contacteur sont quand à elles connectées vers le sélecteur multi position.
Dépité je constate que le fusible installé sur une phase avec le sectionneur principale est grillé et je verifie la bobine du contacteur: grillée
Je décide donc de changer le contacteur, remplacer ce fusible rajouté et je réessaie. Rien, nada, que dale, wallou.
Voila, vous savez tout. Je suis donc à la recherche de toutes les bonnes volontés et de toute l'aide disponible pour enfin faire fonctionner cette machine que je désespère de voir tourner un jour.
L'ideale serait des possesseurs de K31 disposé à me guider dans un déverminage et recâblage propre du tableau électrique à partir d'une machine fonctionnelle.
Merci d'avoir lu mes déboires jusqu'au bout et dans l'attente de vous lire à mon tour.
Un modeste amateur qui souhaite de tout cœur pouvoir enfin commencer à faire des copeaux après presque 8 années de patience.
J’ai rencontré, moi aussi,des problèmes électriques sur ma machine.
J’ai galéré, c’était le sélecteur avec un contact de sécurité qui était HS.
Ce contact empêche 2 moteurs de tourner en même temps.
Le branchement direct du moteur est une excellente idée.
Cela lèvera le doute.
Vérifier aussi les contacteurs sous les tables de la dégau.
Bon courage!
Jean-Paul
Bonsoir
1) pour le neutre non branché : c'est normal. Si tu cables le neutre comme sur le schéma, tu crées un court circuit franc ( liaison du neutre avec la phase repéré T).
Le pointillé venant du neutre doit être une option pour avoir le circuit de commande (bobine contacteur) en 220 volt (il faudra alors supprimer le fil venant de phase T sur le contact du thermique et cabler le neutre comme sur le schéma).
2) question bête : le thermique a-t-il été réarmer?
Cdt
Je déterre ce fil pour une question pratique : qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le moteur pilote ?
Merci de votre réponse.
