Bonjour à toutes et à tous, dans mes deux salles de bains, j'ai mis du parquet collé en jatoba (19mm d'épais par 120 mm de large).
Il me reste pas mal de lames et je souhaiterais en faire un plan de travail pour la seconde salle de bain.
19mm, c'est peu!
Collé en deux épaisseurs décalées 19 + 19, mais décalées de la moitié de la largeur ou pas ?
Ou tout déligner et faire un lamellé collé de 30 ou 35 d'épais (avec pas mal de pertes...?
Ou encore coller une épaisseur de 19 sur un cp ou MDF et plaquer un chant...?
Si ce n'est pas bien clair,je mettrai des photos/croquis...
le but est d avoir une bonne stabilités de sont plan
sujétion pendre un cp 30mm ,de la taille du plan ou un panneau agglo hydrofuge de 30 mm , ou un plan de travail que l' on trouve dans le commerce , ce panneau servira d' âme modifier la mesure de ses lames de parquet par un trait haut et un trait bas en langage clair mettre les lame a la section de 58 mm par 8 mm d’épaisseur .les scier et laisser stabiliser vos bois avant de les raboter et de les coller dans le bon sens sur le support , plaquer votre chant avant de coller vos plaquettes , contrecoller votre support avec un cp 10 mm en utilisant la même colle
le jatoba n'accepte pas toutes les colles faire le bon choix avant après collage finir son travail et mettre un produit de finition des deux cotés et sur les chants
faire une petite étude sur le jatoba pour bien comprendre ses particularités
après avoir fait un choix le faire valider par quelqu'un qui connait le problème bon travail Etienne desthuilliers maitre menuisier
Ton parquet est-il bien du jatoba massif ? Si oui, tu peux en effet le raboter à 12 pour faire un 3 couches comme suggère Jean Galmot : 3 x 12 =36. Correct comme épaisseur finale. Ou encore 2 couches de jatoba et une âme centrale en cp ou mdf hydrofuge si tu n'as pas assez de bois.
