Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une raboteuse dégauchisseuse BERNARDO PT 260 d'occasion en triphasé.
Pourquoi en triphasé me demanderez-vous ? Et bien simplement parce que j'ai des prises dans mon atelier.
Par contre je suis actuellement en monophasé.
Après plusieurs semaines de galère avec Enedis, ils me font comprendre que ça va être très compliqué de passer l'atelier en triphasé car mon logement est sur le même réseau.
Bref, je me tourne vers la recherche de variateur sachant que le moteur de la bête est en 380v triphasé, sans possibilité de branchement en étoile ou triangle.
Je trouve une vidéo très bien faîte sur le sujet : youtube.com/wa...channel=Guitben
Mais le variateur de ce Monsieur coûte plus de 500€, budget que je n'ai pas... Je me tourne vers le site chinois pour trouver des modèles similaires mais je souhaiterai avoir vos avis et retours si vous en avez.
Que valent des modèles comme ceux-là ? beaucoup plus dans mon budget d'ailleurs :
- Variateur 1 Variateur de fréquences Nflixin
- Variateur 2 : Variateur fréquences Zhuo
- Variateur 3 : Variateur fréquences Nflixin 2
J'ai également lu qu'il fallait être vigilant à l'ampérage mais pour moi c'est du charabia... A quel niveau je dois faire attention ?
Merci d'avance pour votre aide en tous cas !
Bonne fin de journée
Gaëtan
Il ne faut pas écouter enedis mais un électricien qui fera une étude de modification du tableau électrique pour le passer en 3 phases réparties.
Mais la solution du variateur est moins coûteuse SI c'est pour une seule machine. Pour une maison le tri est de nouveau justifié pour les pompes à chaleur dès que la puissance est un peu élevée comme pour un pavillon de plus de 100m2. A voir....
Sur ta machine, il y a une plaque signalétique où est marqué l'intensité en A ampères.
Il faut donc que ton variateur soit en adéquation avec cette intensité.
Personnellement j'ai ce variateur (qui est passé de 97€ à 161€ en 3 ans !)
amazon.fr/gp/p...e=UTF8&th=1
Je l'utilise pour mes machines Kity et j'en suis très content, tu peux régler plein de chose (pente de démarrage et d'arrêt, ajouter des arrêt d'urgence, variation de vitesse, possibilité de tourner dans l'autre sens, etc... )
Le point noir pour moi a été l'installation car la documentation se résume à une feuille A3 en anglais qui explique la signification des réglages qui ne sont pas évidents à comprendre. Heureusement il y a pas mal d'explications sur des forums.
Il faut également veiller à surdimensionner la puissance de ces variateurs chinois (infos confirmée par les commentaires Amazon). Par exemple, si tu as un moteur de 1.5KW, prendre un variateur 2.2 kw, etc...
