Je lorsque je prépare mes plans, je suis systématiquement embêté pour texturer les faces de mes solides. Typiquement une planche, le chant sera texturé en vertical. Je connais la fonction pour modifier les axes de textures mais existe-il un moyen qui automatise cette opération? Du moins pour les pièces simples?
Concernant OCL, à chaque fois que je recommence un dessin, je dois ré-introduire les matières dans ocl. Existe-il une possibilité de lier une matière du dock skecthup ou une matière importée (de préférence) quelque soit le dessin?
Merci d'avance.
Boris a complètement raison, en revanche, il sera nécessaire de créer des composants ou des groupes sur toutes tes formes pour gagner du temps.
Si tu as beaucoup de groupes ou composants, cela sera assez long d'appliquer ta texture sur chaque groupe ou composant. Donc, voici une astuce, il faut créer que des composants et appliquer la texture directement sur chaque face à l'intérieur du composant. Si la texture n'est pas bien orientée, alors :
clic droit sur la texture (sur LA FACE où la texture est à réorienter),
clic sur texture → Position → et tourner la flèche verte de 90° et voilà (tu peux refaire un clic droit dessus et rendre la texture unique que tu retrouveras dans "Dans le Modèle").
Avec cette astuce, tous les composants seront texturés automatiquement.
Cela sera une super idée de tuto que je ferai lorsque j'aurai un peu de temps...
Si ton image de texture a son fil qui suit le "X" de ton image, à savoir à l'horizontal sur l'écran et bien il suffit de faire en sorte que les axes de tes composant soient Rouge (x) = Longueur (fil), Vert (y) = Largeur ... (et bleu (z)
= épaisseur) et ta texture sera dans le bon sens automatiquement sur longueur et largeur de la pièce. Bien entendu pour ça, il faut que la matière soit appliquée sur l'instance du composant et pas sur les faces de la piècesOui. Il y a la la fonction d'import et export de matière (.skm) dans OCL. Mais plus généralement, c'est au niveau de SketchUp et de ses bibliothèques de matières que ça se passe. OCL n'invente rien de se qui se passe déjà dans SketchUp.
