Barman
Masquer les fils de led encastrées
Salut M’sieurs dames !
Premier post depuis que je suis passé pro ! 😃
Je suis en train de me creuser la tête sur un agencement à faire et j’aimerai y intégrer du spot led en dessous de caissons suspendus… (un peu dans le style de la photo jointe)
Mon problème ? Je voudrais que le fil qui relis le spot ne soit ni vu par le dessous de la tablette ni par le dessus !
La complexité ? Je ne veux ni faire de la double tablette ni du replacage de strat 😅
Mon tout ? Dans le positionnement du spot, il serait à plus de 25mm du fond donc exit la mèche à bois… (en tout cas pas que je connaisse)
Vous avez 4 h ! 😜
J’avais imaginé sur rainure sur le dessus tablette… mais je ne vois pas comment la faire « disparaître » par la suite… 🤔
Salut. C'est quoi les mesures ?
A combien il est ce spot ?
Parce qu'a chercher la pierre philosophale j'aimerais avoir tous les éléments 😁
Barman
C’est que je ne les aies pas encore très cher ! 😁
C’est que je voudrai en mettre un peu partout dans le projet… 🤓
Du coup je cherche une piste ou le spot est bien placé de façon « standard » type comme sur la photo 😅
25... cm peut être ?
Par ce qu'à 25 mm c'est faisable.
Sinon les mêches à bois longues existent mais celles que je connais ne vont pas jusqu'à 250 mm (240 mm). Mais en cherchant, on trouve (même si ce n'est pas sur le genre de site que j'aime acheter) :
cdiscount.com/...7698012511.html
Barman
Ça commence bien mon premier post pro avec une inversion cm/mm… « AU BUCHET ! » 😅
Yes t’as raison, je viens de trouver du foret bosch en D8 400mm, je pense que ça va se finir comme ça… 😏
Pour le gabarit je pense que ça va se jouer avec un axe et des glissières histoire de l’envoyer droit 🧐
Merci bien ! 😉
Nan, ça arrive, surtout quand on se force à compter en mm alors que ce n'est pas naturel. Mais il faut persévérer dans cette voie, ça évite bien des erreurs une fois qu'on a bien pris l'habitude.
Ca reste juste très chiant pénible quand on veut compter en m3.
Quelle est l'épaisseur des tablettes ? Si c'est suffisant, pourquoi pas un beau défonçage bien large et profond, que tu combles avec une moulure (goulotte électrique genre 10 x 13) qui viendrait à fleur (côté intérieur du caisson) ?
Barman
Ça serait du mela de 19mm pour rester dans du standard 🙂
Ah oui, c’est bien mieux que ce que je commençais à ébaucher (une rainure avec un épaulement pour venir recoller une baguette en mela) 😵
J’aime beaucoup ton idée, c’est propre, c’est solide, ça fait un renfort pour le mela et on peut reintervenir facilement !🤔
Barman
Bah là m’msieurs dames, z’avez étés plus que rapides et efficaces ! Un grand merci !
J’en aurai sûrement d’autres à vous poser d’ici la fin de la conception ! 😉
Barman déso, mais tu n'as droit qu'à une question gratuite par mois, après je peux te proposer plusieurs formules en fonction de tes besoins (notamment une offre EXCLUSIVE à 499€ par mois, je te file mon RIB perso) !
Barman
Je te donne mon mail, je m’occupe du mandat sepa, t’auras plus qu’à signer 🤣
Eric25
Dans les éléments hauts de ma cuisine il y a des spots à une 20aine de cm du fond. Les fils viennent via un percage dans le chant arrière de la tablette depuis le vide technique à l’arrière.
Une petite photo pour illustrer ça.
Un foret bois série longue devrait faire l’affaire. Reste à percer droit 😊
Barman
Yes ! Ça me plaît bien !
J’hésitais entre ça et la goulotte rainurée mais je me dis que le contre balancement du mela ça peut être être plus solide avec !
Plus qu’à commander et faire les gabarits ! 😃
Merci !
percer un trous c est la solution la plus simple et cela fonctionne bien
La Scie Rose
Salut Barman, alors t'as fait comment ? C'est chaud de percer droit, surtout dans du 16mm!
Barman
Au final je triche, je vais mettre du spot en applique fixé sous le caisson et je fais passer les fils dans le vide sanitaire.
Sinon l’autre solution que je n’ai pas faite ça aurait été de faire une « joue » rapportee en dessous de l’enfilade des caissons avec tout les spots et rainures dedans :)
379 vues
