Kinoo017
Probleme enture multiple
Bonjour à tous !
J'ai du chêne et du frene en 38mm , corroyé, à assembler et donc je souhaiter faire un bouvetage à enture multiple.
Mon problème c'est que la finition est loin d'être propre , notamment parce que le bois éclate.
Comment je peux amelioré ça ?
Les fers sont neufs et ont usiné moins de 10ml de bois.
Merci d'avance
Stef64
Hello.
Une petite photo serai pas mal😉
Kinoo017
Stef64
A première vue je dirai que l outil n est pas à la bonne hauteur (il ne faud pas faire coïncidé le creux de l outil avec l arête côté parement) vitesse trop lente et peut être u' mauvais maintien des pièces sur la table.
J ai tjrs était déçu de ces fer sur un porte outil, une faire monobloc fait un bien meilleur travail, de plus celle à entures reversible donne un chant plat en haut et en bas ce qui éliminé ce pb.
L'Ecorce du Sycomore
C'est fou!
Tu tournes à la bonne vitesse?
Tu aurais une photo de l'outil?
Tes chant sont dégauchis et tu prends le minimum ou tu dégauchis dans la même passe?
Il reste aussi la solution de faire l'usinage avec une surcote et de raboté une fois collé mais c'est étrange quand même...
Les planches plaquent bien les unes contre les autres une fois usinées?
Kinoo017
Mon combiné est un robland en tri qui a été passé en mono.
Jai un variateur de fréquence qui a été installé pour jouer sur les vitesses , en général il est sur 50hz . Mais pour la toupie j'avoue que jy vais un peu au pif.
Une fois usiné ça va a peu près, ça s'assemble mais cest pas parfait.
Jai quelques traces de brûlé dans l'usinage, cest que l'outil va trop vite ou pas assez ?
Choisir la vitesse de rotation de la toupie au pif, c'est mal! ^^
Le brulé, je dirais trop vite (ou vitesse d'avance inadapté) mais sans certitude donc demande l'avis d' etiennedesthuilliers ou de sylvainlefrancomtois peut être..
Tu n'as pas de courroie en plus de ton variateur?
Tu as fais un test d'usinage en 2 passes comme suggerer par Etienne??
Quelle est la profondeur de l'enture?
Et comme glaude , je serais curieux d'avoir une photo de l'outil.
Kinoo017
Et voilà ! glaude
Kinoo017
Une courroie ? Quelle courroie ? 😅
J'ai essayé en 2 passes ca fait pareil.
Pour la profondeur il faut que je regarde, ce qui est sur cest que cest un pas de 4mm.
+1 outil a l'envers !
Kinoo017 Une courroie entre le moteur et l'arbre. Tu dois pouvoir la positionné sur deux trois diamètre de poulie différente. Même si tu as un variateur, la courroie te permet d'avoir des plage de vitesse différente.
Du coup, tu pourras te mettre une abaque à coté de la toupie...
Amadeus41
sylvainlefrancomtois Bien sur je pense aussi outil à l'envers !
Kinoo017
L'Ecorce du Sycomore sylvainlefrancomtois Amadeus41 philbois L'Atelier Vosgien glaude Bon bah.... je confirme qu'avec un outil dans le bon sens ça va beaucoup mieux.... 🤦‍♂️😅
J'ai usiné mes planches hier soir et resultat impeccable !
Merci a tous en tout cas.
Je vais creuser cette histoire de courroie et oui etiennedesthuilliers je vais me renseigner auprès d'un menuisier près de chez moi avant de vouloir me lancer sur d'autres usinage 👍
ah ok c'est pas des entures !!! c'est bouvetage en V (il faut appeler un chat un chat 😉)
Bouvetage(bouvet) assemblage en bois de fil !
Enture assemblage en bois de bout !
L'Atelier Vosgien
Déjà commencé par mettre tes fers à l endroit tu verra que ça iras beaucoup mieux 🙂
Kinoo017
Ah.... on attaque le bois avec la partie plane du fer et le biseau derrière ? 🤔
L'Atelier Vosgien
La plate , mais la vue que ta usiné a l envers je te conseil de les repasser à la pierre .
Kinoo017
Ah...oups 😅
Bon bah je vais remettre ça à l'endroit alors et on refait un point 😅
L'Atelier Vosgien
Kinoo017 de rien .
Stef64
Kinoo017
C est le genre de bêtise qui avec ce genre de fer ne sont très grave mais avec d autres outils peut être catastrophique ( pour toi).
Si tu n'es pas coutumier à l usage de la toupie je te conseil d aller à la rencontre de pros pour quelques heures de formation ( pas yt).
Je ne dis pas cela méchamment, mais la sécurité av tout.
Bon courage 😉
philbois
ben oui, tes fers sont à l'envers
et oui!
Tout s'explique! 😄
il faut un martyr en appuis sur les bois !
pierrer vos outils , faire l' usinage en
deux passes
etienne desthuilliers
Kinoo017
Merci etiennedesthuilliers ! Je vais essayer ça 👍
Kinoo017
Bah ça change rien 😭
une photo de l'outil serait possible
il y a toujours un peu d'éclats mais là çà fait beaucoup
Fredcourtaud
Si vous avez un entraîneur peut être essayer en avalant. Mais QUE si vous avez un entraîneur
Kinoo017
Jen n'ai pas 😕
Fredcourtaud
Essayer de décaler le réglage (premier passage) pour peut être éviter les éclats monter un peu l'outil ?
merci de nous faire parvenir des photos de l' outil le diamètre, la vitesse de rotation
les couteaux sont monté a l' envers sur le porte outil il me semble remonter le porte outil pour usiner dans le bon sens
je vais être un peu dur mais avant de continuer des travaux a la toupie essayer de vous instruire sur ce travail car l'erreur a été sans dégâts mais ce ne sera pas toujours le cas
les machine outil sont a manier avec précaution et avec beaucoup d instruction
l' ancien etienne desthuilliers toupilleur depuis son enfance
Fredcourtaud
Oui ça devait fumer un peu?
444 vues
Autres questions de Kinoo017
