Bonjour à tous !
J'ai du chêne et du frene en 38mm , corroyé, à assembler et donc je souhaiter faire un bouvetage à enture multiple.
Mon problème c'est que la finition est loin d'être propre , notamment parce que le bois éclate.
Comment je peux amelioré ça ?
Les fers sont neufs et ont usiné moins de 10ml de bois.
Merci d'avance
Hello.
Une petite photo serai pas mal
Et voila
A première vue je dirai que l outil n est pas à la bonne hauteur (il ne faud pas faire coïncidé le creux de l outil avec l arête côté parement) vitesse trop lente et peut être u' mauvais maintien des pièces sur la table.
J ai tjrs était déçu de ces fer sur un porte outil, une faire monobloc fait un bien meilleur travail, de plus celle à entures reversible donne un chant plat en haut et en bas ce qui éliminé ce pb.
C'est fou!
Tu tournes à la bonne vitesse?
Tu aurais une photo de l'outil?
Tes chant sont dégauchis et tu prends le minimum ou tu dégauchis dans la même passe?
Il reste aussi la solution de faire l'usinage avec une surcote et de raboté une fois collé mais c'est étrange quand même...
Les planches plaquent bien les unes contre les autres une fois usinées?
Mon combiné est un robland en tri qui a été passé en mono.
Jai un variateur de fréquence qui a été installé pour jouer sur les vitesses , en général il est sur 50hz . Mais pour la toupie j'avoue que jy vais un peu au pif.
Une fois usiné ça va a peu près, ça s'assemble mais cest pas parfait.
Jai quelques traces de brûlé dans l'usinage, cest que l'outil va trop vite ou pas assez ?
Choisir la vitesse de rotation de la toupie au pif, c'est mal! ^^
Le brulé, je dirais trop vite (ou vitesse d'avance inadapté) mais sans certitude donc demande l'avis d' etiennedesthuilliers ou de sylvainlefrancomtois peut être..
Tu n'as pas de courroie en plus de ton variateur?
Tu as fais un test d'usinage en 2 passes comme suggerer par Etienne??
Quelle est la profondeur de l'enture?
Et comme glaude , je serais curieux d'avoir une photo de l'outil.
Et voilà ! glaude
Une courroie ? Quelle courroie ?
J'ai essayé en 2 passes ca fait pareil.
Pour la profondeur il faut que je regarde, ce qui est sur cest que cest un pas de 4mm.
+1 outil a l'envers !
Kinoo017 Une courroie entre le moteur et l'arbre. Tu dois pouvoir la positionné sur deux trois diamètre de poulie différente. Même si tu as un variateur, la courroie te permet d'avoir des plage de vitesse différente.
Du coup, tu pourras te mettre une abaque à coté de la toupie...
sylvainlefrancomtois Bien sur je pense aussi outil à l'envers !
L'Ecorce du Sycomore sylvainlefrancomtois Amadeus41 philbois L'Atelier Vosgien glaude Bon bah.... je confirme qu'avec un outil dans le bon sens ça va beaucoup mieux....
J'ai usiné mes planches hier soir et resultat impeccable !
Merci a tous en tout cas.
Je vais creuser cette histoire de courroie et oui etiennedesthuilliers je vais me renseigner auprès d'un menuisier près de chez moi avant de vouloir me lancer sur d'autres usinage
ah ok c'est pas des entures !!! c'est bouvetage en V (il faut appeler un chat un chat
Bouvetage(bouvet) assemblage en bois de fil !
Enture assemblage en bois de bout !
