olivier-inge-bricoleur
Aide à la conception d'un abri de jardin
je suis en train de concevoir un abri de jardin et j'aimerais bien, s'il vous plait, avoir vos avis éclairés. Je ne suis pas spécialiste du domaine et je suis certain que mon projet en l'état actuel est perfectible.
C'est un abri de jardin dont les dimensions sont dictées par son futur emplacement. Il va se situer à l'arrière de la maison et sa profondeur est due au fait qu'une porte de service et un mur mitoyen m'empêche de faire plus profond. Il a aussi vocation à couper un peu la vue chez le voisin.
La hauteur pourra éventuellement être modifiée, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas mal comme ca; ce n'est pas trop haut, c'est bien.
La structure bois repose sur une structure maçonnée. Cette structure maçonnée est une semelle en béton (dans le sol) surmontées de parpaings de 10 cm d'épaisseur, montés sur environ 60 cm de hauteur. En parement je vais mettre des briquettes pour l'esthétique. Je tiens à préciser que je suis né dans le Pas-de-Calais et que les briquettes, c'est inconditionnellement beau !!
La structure bois est entièrement en douglas brut qui vient de la scierie. Le bardage est, lui aussi, en douglas brut, à couvre joint. Le bois est frais de sciage donc pas sec. Est-ce que je peux utiliser du bois frais ou j'ai plutôt intérêt à prendre du bois sec (18% ?).
La couverture sera en bac acier.
Pour la visserie je suppose que je suis obligé si je veux que ca dure de mettre de l'inox a4.
Le choix des sections a été fait en vérifiant rapidement dans des abaques la section nécessaire et en choisissant la section immédiatement supérieure disponible chez mon fournisseur.
La pente du toit avec des bacacier type coveo doit être d'au moins 3 degrés, j'ai mis 5 histoire d'avoir un peu de marge sans pour autant trop perdre d'espace dans le fond de l'abri.
J'ai fait un contreventement à l'arrière, mais pas sur les côtés. Je pourrais peut-être en faire un avec des tasseaux entre les montants et par la même occasion ajouter des traverses entre les montants de ma structure a l'arrière. Sur la structure à l'avant j'ai contreventé avec des gros coins pour ne pas perdre trop d'espace, mais je ne sais pas si je peux procéder de la sorte.
Je ne sais pas trop comment je vais fixer mes portes. J'avais pensé à des gonds sur platine et des pentures en té. Je n'ai pas mis de renfort au niveau des lisses hautes à cause de la pente. Vous pensez que ça va poser un problème ?
J'ai essayé de faire un plan relativement propre. J'ai mis en PJ un plan cotés et en lien la plan sur onshape plan onshape de l'abri.
Pour la structure c'est exactement ce que je pense faire. Pour le bardage j'ai fait au mieux mais je suppose qu'il pourra y avoir de petites différences qui se règleront sur le chantier.
Les poteaux seront fixés à la maçonnerie avec des embases en U de chez simpson.
Une autre chose que je sais pas c'est si je suis obligé de faire une entaille sur mes chevrons de couvertures pour qu'ils reposent bien sur ma structure bois et comment je fixe ces chevrons sur ma structure ?
Voila, beaucoup de questions mais encore une fois je ne suis pas un expert :) Je suis certain que ces petites questions en soulèveront bien d'autres.
En tout cas merci d'avance pour votre aide.
Ci-dessous une vue générale de l'abri...
Charmousse
Hello
N'y connaissant que trop peu, je ne vais pas pouvoir répondre à ton questionnement. Simplement, il faut savoir que tu risques quelque impôt supplémentaire si les responsables du cadastre ont vent de ta réalisation. Quelques uns de mes amis ont pu, à regret, le vérifier. Bonne réalisation néanmoins
Asator
Etant données les dimensions il faut passer par une déclaration de travaux si tu veux être tranquille à long terme, surtout si ton voisin pourrait trouver quelque chose à redire. Il existe encore peut-être des zones où ce n'est pas obligatoire, c'est à vérifier sur le site de ta mairie/communauté de commune) mais ça doit représenter une toute petite partie du territoire national aujourd'hui. C'est d'autant plus important que si tu réalise une structure de plus de 5m² fermé c'est imposable... Donc en général ça passe d'autant moins si ça n'a pas été déclaré 😒
Le plus pénible dans la déclaration, de travaux ce sont les différents plans mais tu à l'air de maitriser suffisamment
Edit : je ne préjuge pas de ce que tu prévois de faire, tout est peut-être déjà prèt, je donne juste mon avis ^^'
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Je vais peut-être réduire légèrement les dimensions pour le faire rentrer dans les 5m^2 "réglementaires". Si les dimensions restent cependant comme ça, je me mettrai évidemment en conformité. Je ne suis pas vraiment du genre à gruger :)
grosb
Il n'y a pas que la surface qui joue pour le déclaratif et l'imposition, mais de mémoire la hauteur à moins de 1,80m n'est pas soumise à déclaration, ni impôts, à vérifier auprès de la mairie. Cela change les données du projet et le tien pourrait rentrer dans ces limites, amha.
oui j'ai déjà entendu cette histoire de hauteur. D'ailleurs j'ai fait d'emblée les 2 plans, 1 supérieur à 180 et l'autre juste à 180... Je vais aller à l'urbanisme pour en avoir le coeur net. Merci quand mm pour l'info :)
Asator
Effectivement ça joue pour l'imposition, mais pas pour l'urbanisme il me semble... si tu construis un abri de 10m² avec moins de 1m80 de hauteur tu serras peut-être exonéré de taxes sur les abris de jardin (c'est comme ça qu'on l'appelle...), mais il faudra quand même faire une déclaration parce qu'il y a création d'emprise au sol. En tous cas c'est pas la partie la plus agréable du projet come tu peux t'en douter (et je ne sais pas si toutes les créations d'abri extérieure qu'on voit ici ont été précédé d'une déclaration de travaux ou d'un permis de construire...).
En ce qui concerne la partie bois en tant que telle, il me semble q'un chevron tous les 50 cm est déjà largement suffisant, surtout si tu n'as qu'un toit en bac acier... Sinon tu peux réduire à 45 si tu veux être tranquille. Pas besoin d'entaille non plus selon moi.
PS : pour éviter l'imposition (mais pas la déclaration) il suffit que l'abri soit non clos. Suivant le sens du vent chez toi par rapport à l'abri, et suivant ce que tu veux mettre dedans...
Oui, je suis toujours un peu frileux sur mes écartement. Mais c'est vrai que vue la charge et la section de mes chevron, je pense que 50 ca devrait le faire large.
Claire voie ca compte comme ouvert ou fermé :) ?
slb27
Je confirme qu'il faut faire une déclaration au-delà de 5m² de projection au sol ( avec le déport de toiture ).
Attention aussi à la distance avec la bordure de propriété. Il y a des règles en général 0m ou 3m. Un déport de toit pour un abri à buche fait le taf mais augmente la projection au sol.
Perso je me suis fait recaler pour un abri bois de 7m² car mon terrain est mitoyen avec une foret classée. Un comble :(
Donc abri de 5m² en métal pour gagner l'épaisseur des murs à l'intérieur. Un crève-cœur.
Comme je me suis un peu agacé avec l'urbanisme de ma mairie, j'ai demandé combien je pouvais mettre d'abris de 5m² sur mon terrain. Ils n'ont pas apprécié l'humour les bougres.
Mon PLU avec la forêt classée m'interdit toute construction à moins de 15m de la clôture.
AdrienC
Ça m'a l'air pas mal tout ça!
Alors, pêle-mêle:
  • Pour la visserie, mets ce qui est vendu avec pour le bac acier, en général c'est du laqué, c'est très bien. Pour le reste, de l'acier normal! Du moment que ce n'est pas exposé aux intempéries, l'inox n'a aucun intérêt et les vis sont plus cassantes. Les pointes sont plus solides que les vis, donc pointe là où c'est faisable.
  • Pour les contreventements, l'arrière est ok, rajoutes-en sur les côtés et pour le devant, je ferais comme ça: supprime tes "gros coins" et contrevente correctement les deux côtés (diagonales, croix, panneau, comme tu veux) et si tu fixes le bas de tes poteaux dans la maçonnerie avec deux gros goujons, ça fera bien le taf! (pense à couler et ferrailler les extrémités des murs maçonnés!)
  • Pour tes chevrons, à première vue il y en a beaucoup... Regarde les entraxes des bacs acier que tu veux poser mais ça me paraît surdimensionné sachant qu'en général on pose ça direct sur les pannes. Pas besoin d'entailles pour les fixer, vu ta faible pente, une grosse pointe de 140 chacun et ils se tiendront bien!
  • Pour la fixation entre tes poteaux et ton linteau/faîtage, laisse un peu plus de "gras" au niveau des têtes de poteaux. Tu pourrais entailler aussi ton linteau de 25mm pour que tu n'aies qu'à retirer 50mm dans chaque poteau et ainsi avoir plus de matière pour les fixer entre eux.
    Bon courage!😉
Merci beaucoup AdrienC pour ta réponse.
Pour les contreventements...
ok, donc je vire les gros coins et je mets 1 voile palé de chaque coté, sur les retours au dessus des murets. Je suppose qu'à droite (quand on regarde la face avant de l'abri) je le fais d'en bas a droite vers haut gauche et pour la gauche l'inverse et en plus je viens me prendre dans la maçonnerie... C'est idiot, mais j'y avais mm pas pensé.
Pour la fixation entre tes poteaux et ton linteau/faîtage ...
D'ailleurs tu penses que je peux réduire la section de grosse faîtière à l'avant. Ma scierie propose 100x50, 150x50, 75x100... du coup je fait d'une pierre 2 coups, je laisse du gras, je réduis la charge, je gagne en hauteur utile et je diminue le cout...
AdrienC
Oui, fait comme ça pour tes contreventements, ça sera bien. Et pour le linteau/faîtière, je ne parlais que de réduire au niveau de l'assemblage avec chaque poteau mais je pense que du 150x50 serait suffisant (je dis ça à l’œil, hein mais tu n'as quand même que 2m de portée...).
benjam
Quelques remarques d'un grand débutant :
  • le bardage sur le plan n'aide pas à la lisibilité. Il me semble qu'il ne fait pas office de contreventement.
  • pour le contreventement, je n'en voit pas sur la largeur et sur la façade les coins me paraisse insuffisant.
  • pourquoi ouvrir autant la cabane avec 2 portes. Il y aura une perte de place énorme
  • Je n'ai d'ailleurs pas compris comment les portes ouvre.
Merci benjam !
Oui effectivement, je pense qu'il faut que j'ajoute des contreventement latéraux, tu as entièrement raison :)
Je ne comprends pas ta remarque au sujet des ouvertures. J'ai justement fait ces énormes portes pour faciliter l'accès à l'intérieur. Le cabanon est très peu profond et je pense qu'on ne rentrera jamais vraiment complètement dedans. Je le vois presque plutôt comme une étagère couverte de luxe extérieure ou un gros placard extérieur...
4 gros ventaux, 2 a gauche, 2 a droite. et c'est aussi pour ca qu'il y a 4 poteaux, 1 potal par porte :)
benjam
C'est vrai que c'est pas large. Du coup, je penses que je ferrais 2 portes de 90 avec une séparation au milieu pour faire 2 box.
Cela permet à mon avis de ranger plus de chose sur des étagères par exemple.
Un poulailler dedans ? 😋
639 vues
