LCasa
Escalier limon central 1/4 tournant Correction de défauts
Bonjour à tous, j'avance sur mon escalier et j'ai à nouveau besoin de votre aide.
J'ai coupé les 2 crémaillères centrales et assemblé les marches.
La découpe des crémaillères n'est pas suffisamment bien faite et j'ai des marches qui ne sont pas de niveau.
ça me confirme que ce n'est pas du tout facile pour un premier projet en vais bois et ça me laisse admiratif devant les réalisations vues ici.
Mais la question est comment je peux corriger les crémaillères.
Il faut enlever parfois 1nn.
Je me demande si la solutions la plus simple ne serait pas de :
  • mesurer l'épaisseur avec des cales pour remettre les marches de niveau
  • faire une défonce de l'autre côté, de cette épaisseur, sous la marche.
    L'avantage serait de masquer aussi les petits défauts de portées des marches sur le limon.
Pensez vous que cette solution est réaliste et avez vous une autre solution à me proposer ?
J'ai essayé au rabot ciseaux mais je ne réussi pas bien a avoir quelque chose de plan.
Autre question, faut il coller les marches à la PU ou avec un genre mastique colle pour masquer jours entre la marche et les crémaillères ? Les marches seront vissée en plus.
Merci d'avance pour votre aide.
campion
bonjour,je te conseil de fabriquer une grande cale à poncer.Un panneau de 600*300 environ sur lequel tu colles un grand papier de verre avec un grain de 40 ou 60 (chute de ponceuse longue bande ou large bande.lorsque tu ponse tu poses ton niveau dessus et tu reprends en consequence.Bonne reprise T Campion
LCasa
Merci pour ce conseil, je pense que ce sera plus facile pour moi qu'avec la ponceuse à bande pour avoir un bon résultat et une bonne protée des marches. Je ne suis pas très habile pour poncer droit.
Stef64
Hello.
Sur mon tout premier escalier perso j avais rencontrer le même prob que toi, j avais repris chaque crémaillère à la ponceuse à bande, si tu as que 1mm à reprendre cela devrait se faire assez facilement.
J avais pas coller seulement visser avec du 6/120 et bouchoner les têtes de vis.
Bon courage😉
LCasa
Merci Stef64 ! Je vais essayer.
272 vues
