Bonjour.
Voila la machine qui pose problème
jusqu'à présent, le problème de talonnage en rabotage n'était pas trop important.
Depuis que j'ai passé une pièce assez lourde j'ai l'impression que le talonnage a augmenté.
voila ça que ça donne
Il me semblait que le talonnage de sortie en rabotage était du à la "chute" du début de la pièce lorsqu'elle n'est plus soutenue par la table de raboteuse ce qui fait remonter la fin de la pièce vers les fers.
Or, on peut voir que la pièce de bois n'est vraiment pas longue. le poids de la pièce de bois ne devrait pas créer un bras de levier très important à la sortie de la machine et le rouleau de sortie devrait pouvoir empêcher la pièce de basculer.
Pourtant le talon est bien là.
J'ai pensé augmenter la pression du rouleau de sortie pour voir si ça avait un effet. Je ne suis pas sur d'avoir touché aux bonnes vis puisque le problème n'a pas changé.
sur la machine on voit 4 vis noir juste au dessus des rouleaux d'entrés et de sorties. j'ai simplement essayé de les resserrer au max.
Par dessous on vois pas grand chose. juste un trou je ne sais pas si ça fait quelque chose.
Vous en pensez quoi de tout ça ?
J'ai aussi pensé que le talonnage pourrais venir d'un jeu dans la table de raboteuse mais je ne sais pas trop comment le tester.
Normalement sur de longues pièces vaut mieux accompagner la pièce en la "retenant".
Oui, si le talon est en sortie alors serrer les presseurs des rouleaux de sortie, mais parfois il se peut qu'en fait les presseurs d'entrée sont trop serrés.
Tu peux vérifier que les rouleaux d'entrainement sont à la bonne hauteur (soit environ 2mm sous l'arbre). Avec une pièce rabotée, puis machine éteinte, tu descends ta table de rabotage d'environ 2mm et techniquement ta pièce doit affleurer les rouleaux.
Ta machine est encore vendue sous d'autres étiquettes (Holzprofi par ex) tu peux toujours tenter de les contacter.
Au point où tu en es et vu que tu as déjà tenté une manip, tu peux toujours vérifier en enlevant les vis qu'une merdouille n'est pas présente (attention au risque du ressort sauvage voulant s'évader).
Ce sont les bonnes vis.
Toujours prévoir des pièces plus longues de nécessaire, cela permet d'éliminer le talon.
Lubrifier le plateau (parafine, silbergleit).
Mettre une planche de mdf de 4 mm sur le plateau. Cela glisse alors beaucoup mieux (bien sur, compter l'épaisseur du mdf...). C'est ce que je fais sur ma vieille machine.
Je ne connais pas la bécane mais une possibilité est que l'arbre de ta table a du jeu.
Surtout si c'est survenu après le passage d'une pièce lourde. Ça à peut être amplifier le probleme.
Est ce que tu bloques bien l'arbre avant d'envoyer une pièce dans la machine?
Est ce que le blocage fonctionne bien?
Arrives tu a bouger la table en "rotation" haut bas?
