Chris26600
Scie à format
Je réfléchis à l'achat d'une scie à format (utilisation modérée; usage principale : découpe propre de panneaux mélaminés pour agencement et fabrication cuisine).
Au vu de l'espace de mon atelier (30 m2) et de mon budget, j'ai repéré 2 modèle de SAF :
  • Hammer K3 winner (chariot coulissant de 2000mm)
  • Minimax SC3C (chariot coulissant en 2250 mm)
Je me suis permis de demander l'avis à Boris (et le remercie!) et je sollicite à présent le votre.
En cas de possession d'une de ses 2 machines, pourriez-vous me faire un retour de votre expèrience? de vos impressions?
Cet achat est conséquent pour moi ; je ne voudrais donc pas me tromper!
Un grand merci par avance
Christophe
Chris26600
Photos des 2 modèles :
Stef64
Hello Chris26600 .
J ai la hammer ( en version combiné)
Aucun pb avec cette machine, j ai fait l install moi même et peut de réglage à faire C était quasi parfait d usine. Je trouve l index d angle sur le guide perpendiculaire très bien fichu, le seul bémol C est la longueur du charriot, 2000 c est un peu juste (coupe de propreté sur les fond de colonne par ex) si tu peut prend le model au dessus avec le chariot à 2500.
Pour de l agencement je te conseil de prendre les options inciser et le guide de 1300 avec rallonge.
Bon achat😉
J'abonde, mon voisin d'atelier avait le même modèle et son seul bémol était la rigidité du chariot sur les charges lourdes.
Sans ça il me l'a vivement conseillée comme premier achat (bon j'ai pas écouté mais je crois que c'est une bonne machine)
Chris26600
Sur la K3 WINNER, le chariot mesure maximum 2m si je ne me trompe pas. En 2500, quel serait le modèle au dessus?
La perform non ?
Chris26600
le probleme de la perform K4 est que le chariot est uniquement en 3200 mm donc trop grand pour mon atelier...
Chris26600
sauf erreur de ma part
Pour la découpe propre la meilleure scie du monde ne fera pas mieux que la lame dont elle est équipée.
C'est un critère à supprimer pour ton choix.
Bon nombre sur site (et pas les plus maladroits) indiquent que pour la fabrication de cuisines ils achètent les caissons chez kea et font les façades à la demande.
Je rebondis sur les caissons car je suis en train d'étudier et de tester les différentes possibilités :
  • fabriquer les caissons de A à Z : compliqué d'avoir un bon résultat sans de gros moyens (plaqueuse de chant, lame tip top de chez tip top, inciseur, etc)
  • fabriquer les caissons à partir de panneaux débités et chants plaqués par le fournisseur : revient plus cher, résultat nettement plus qualitatif (chants 2mm) mais attention à en pas se tromper ou alors commander des pièces en plus, gestion des chutes pas évidente et surtout vente de de rouleaux complets de chants qu'il est ensuite difficile d'utiliser car non pré encollés.
  • fabriquer les caissons à partir de tablettes : les chants sont déjà préencollés. Je n'ai pas encore fait de caisson avec mais j'ai acheté une tablette. On sent bien qu'il y a plusieurs qualités différentes de mélaminés et d'aggloméré. C'est très léger, ne fait pas très qualitatif mais est très économique.
  • commander des caissons tout fait (Ikéa est trop loin pour moi mais mon fournisseur principal le fait -Legallais-) que l'on met ensuite aux bonnes dimensions. Pas encore testé mais ce sera fait d'ici 1 mois.
  • changer de matériau pour les caissons : cp, 3 plis, ...
Chaque solution à ses avantages et inconvénients. Et là on ne parle que des caissons.
Concernant les façades, j'ai encore quelques projets à venir avec du méla et je passerai mes chutes importantes. Mais sinon, je vais arrêter. Ce sera massif ou panneau.
ludo01300
Salut je fais de la pub lol
C'est déjà le marchand qui est fautif, j'ai développé dans le post cité
Chris26600
ludo01300 Ton problème a fini par être résolu?
ludo01300
Oui comme le vendeur n'arrivait pas à avoir le moteur chez SCM il a repris la machine. j'ai rajouté de l'argent pour avoir une autre en stock....
Eric25
ludo01300 du coup la fin de l’histoire mériterait d’être dans le post d’origine.
Et du coup tu as pris quoi comme machine, j’espère que ça se passe mieux!
Mon combiné acheté fin 2018 vient aussi de chez Lomibois et je suis satisfait de leur service, je relativiserai qd même sur le fait que j’ai pas eu de gros SAV à faire. Et que c’est plus facile d’être généreux quand ça coûte pas grand chose.
Après il y a eu un changement de propriétaire en septembre 2021 je crois et la situation actuelle ne doit pas simplifier les relations marques/revendeurs.
Ça n’enlève rien à la situation difficile que tu as vécu et j’ai boycotté des vendeurs pour moins que ça 😅.
j ai eu un problème avec SCM avec une scie a format
comme c était compliqué a régler je leur ai commandé une autre machine et comme il ne voyait pas le paiement ils ont fini par réagir et j ai expliqué mon cas à la maison mère curieusement cela c'est rapidement réglé et on livré une autre machine et repris celle qui avait des problèmes bâtis mécano soudé déformé en prime j ai eu un substantiel rabais
etienne desthuilliers maitre menuisier mais pas seulement
Autant que possible, je préconise un chariot de 2500 mini car la plupart des formats à part méla et mdf, sont en 2500x1200
J'ai une combinée scm avec le même chariot depuis 2007, rien à redire.
Chris26600
Sur ta combinée, tu as pris quelle longueur de chariot?
D'origine 2250 mais modifié 2600 en changeant les réglages de butées de coulissant et en ajoutant un pied de soutien de la poutre côté sortie. (À faire au de là de la période de garantie bien évidemment) depuis cela me satisfait pleinement et j'ai renoncé à changer de machine.
Mais modifications sont bien enter réversibles si revente
Je vais répondre a côté mais le besoin principal est de couper des panneaux or les 2 modèles ont des chariots inférieurs à la taille standard d'un panneau...
Pourquoi ne pas se tourner vers une bonne machine pro d'occasion avec un chariot de la bonne taille?
Dans 30m2 le 3200 ça va faire trop. Ptetr un 2500 à la limite.
Mais quitte à mettre un coup de plongeante préalable aux découpes précises, autant prendre un 2000 et laisser de la place pour l'établi.
effectivement 3200 c'est un peu beaucoup mais a la rigueur 2500 ça permet déjà pas mal de choses et il y a toujours la possibilité de faire comme Toutenbois et la mettre devant la porte si effectivement l'activité est pas intensive le jour ou tu as un panneau complet a débiter tu ouvres la porte pour avoir la course maximale de ton chariot.
Je trouve toujours ça dommage de devoir utiliser un autre outil par défaut de la machine...
Erebor +1
Chris26600
Effectivement, mon atelier est trop petit pour pouvoir mettre un grand chariot; Sur la SC3C, il est possible, je crois, de prendre une option pour un chariot en 2600 mm me semble-t-il; je vais étudier aussi cette possibilité
Oui il me semble
ludo01300
Oui tu peux mettre un chariot de 2600. mais déplace toi pour la voir avant. tu va être dessus quand tu la verra. ça vaut vraiment pas le prix.....
Explique
Chris26600
Mis à part la déception liée aux problèmes qui te sont arrivés, ce que je comprends tout à fait, que reproches-tu à la machine? qu'est-ce qui t'a déçu en particulier?
Effectivement plus le chariot est grand mieux c'est. Perso, j'ai un grand chariot mais pas assez de place autour. En fait la longueur maxi me sert surtout pour le massif.
Il faut dire que je fait toujours débiter mes panneaux, au moins 1 coupe "de transport" même si je me fais livrer. (merci open cut list pour savoir où positionner cette coupe.) En effet, il est difficile de positionner un panneau entier seul sur la format, sans abimer le dit panneau, surtout en mélaminé.
903 vues
Autres questions de Chris26600
