AlexisleCoarer
Lurem c2600 valeur condensateurs
Mon combiné ne veut plus démarrer, après avoir demander à un électricien, selon lui, il faudrait changer les condensateurs de la machines : celui de démarrage et le permanent, problème ,il n'y a plus aucune inscription, ma seul info est une valeur de 40 uF trouvé sur le schéma électrique.
est ce qu'ils y en auraient parmi vous qui connaîtraient la valeur des deux condensateurs de la lurem c2600?
Merci a tous
LCasa
40 uf est bien une valeur de condensateur. Tu le prends en 250 Volts mini (si tu trouves du 400 Volts c'est bien aussi)
Tu n'as pas de deuxième valeur sur le schéma en question ? Tu es certain d'avoir 2 condensateurs ?
AlexisleCoarer
Merci LCasa ! oui j'en suis bien sur un de démarrage et un condensateur permanent je regarderai et je te dirai
AlexisleCoarer
lCasa est ce que 40 uf 450 volts est une bonne valeurs?
LCasa
C'est parfait, tu me confirme que sur ton schéma il est bien noté 40 uf Dans tous les cas c'est une valeur cohérente pour un condensateur de démarrage. Pour la tension, c'est très bien 450V.
AlexisleCoarer
oui c'est bien marqué cela après il y a une autre valeur que je ne comprend pas vraiment c'est les 122.5 uf au début du schéma je te ferai une photo demain
AlexisleCoarer
merci beaucoup
AlexisleCoarer
voici le schéma
AlexisleCoarer
voila les deux condensateurs
LCasa
Donc, c'est bien ça, tu as 2 condensateurs un de 40 micro farad (uf) le farad étant l'unité des condensateurs) et l'autre de 122,5 uf.
le 122,5 uf doit être le condensateur de démarrage qui se déconnecte grâce au contact entre les bornes 2 et 4 du schéma.
Le 40uf est le condensateur permanent.
Le gros blanc au deuxième plan doit être le 122,5 uf.
AlexisleCoarer
super merci beaucoup, tu me tries une sale épine du pied
AlexisleCoarer
et du coup j'ai une dernière question j'ai du mal a trouver les 122.5 uf ce que je trouve le plus proche est de 125 uf 320 v
LCasa
125 uf et 320 V ça ira très bien.
AlexisleCoarer
parfait
merci
191 vues
