Dans le contexte d'un aménagement d'une entrée pour un client, je dois traiter les chants d'un panneau d'aggloméré plaqué en bouleau tranché 0.6mm.
Une bande de chant thermocollée de 0.5 mm en bois véritable (de chez Ostermann) est-elle suffisamment solide?
Chez ce fournisseurs, il existe aussi des bandes de chant de 1 et 2 mm d'épaisseur (respectivement 2 et 4 couches de placage). Celles-ci doivent être encollées. Je ne possède pas de plaqueuse de chant. Est-il possible de les coller avec de la colle de contact ? Cela apporte-t-il une réelle plus-value ?
Comment coupez-vous le surplus avec les chants épais ? A l'affleureuse ?
Merci par avance pour vos conseils et belle journée !
Bonjours
1 ou 2 mm serons toujours un peu mieux que 0.5mm
cela te permettra de faire un vrais arrondi de 1 ou 2 mm sur les arrêtes
pour Ostermann ils vendent en option l'encollage des bandes de chants même en 2 mm
pour l’affleurage je ne suis favorable à la lame de raboteuse ni au ciseau à bois car dans du chant en vrais bois il y a du fil et la lame a tendance à suivre le fil quand il sort ce n'ai pas grave mais quand il rentre il arrache et fait découvrir le panneau une bonne affleureuse est mieux à mon sens
Bonjour.
L'affleureuse pour affleurement, c'est plus efficace.
Tu as ça aussi,Gratte vitre, mais sur du chant massif, ça peut suivre le fil comme avec un ciseau.
Je ne vais pas totalement répondre, mais voici mon avis.
Pour l'épaisseur du chant, j'ai fait un devis en janvier, qui n'est pas encore accepté, mais j'avais mis du 2mm de chants car pour mon fournisseur de panneaux qui colle aussi les chants c'était le même prix. Par contre il ne fait pas l'affleurage de 2mm.
Il y a quelques années j'avais fait un meuble avec du placage de chants en 1 ou 2mm, et j'avais fait l'affleurage au ciseau à bois (sur le coté de celui ci) ou bien avec des morceaux de lame de raboteuse ça marche bien. Un petit coup de calle à poncer ensuite et c'était très bien.
