Bonjour, tout est dans la question. Je pense que Boris y a déjà répondu mais je n'arrive pas à retrouver la réponse ...
Je souhaite convertir un fichier Sketchup en fichier SVG pour pouvoir l'usiner sue la Shaper.
Merci de votre aide
Au 1er abord ca parait compliqué, sketchup travaille en facetisant les formes ce qui est contraire au principe de la vectorisation des fichiers SVG. Un logiciel comme fusion 360 serait peut etre plus adapté...
Une solution est de sortir un fichier PDF (pdf creator ou microsoft pdf printer) ou JPG (ou autre format image) et de le vectoriser en automatique dans Inkscape (ou autre logiciel vectoriel) Mais la qualité de vectorisation depend de l'image et du coup on perd le coté modifiable car un cercle ne sera pas reconnu comme un cercle meme s'il en aura la forme, il faut donc exporter a l'echelle.
Bref ca peut marcher pour des formes simples mais en cas de forme complexe ce sera plus dur ou necessitera plus de temps de traitement.
Il peut être intéressant de dessiner les formes directement sur Inkscape par exemple.
