Pour un portail je voudrais verrouiller mes assemblages tenon/mortaise par des "queues de renard" (je ne sais si c'est le terme approprié !) qui consiste à faire 2 traits de scie dans les tenons dans lequel vont venir se loger, lors du serrage, 2 petits coins qui vont prendre appui dans le fond de la mortaise.
J'ai glané quelques infos sur le net mais ça semble un peu empirique;
j'ai cru comprendre qu'il fallait équarrir les extrémitées de la mortaise d'un angle de 6°environ et ainsi lui donner une forme de trapèze pour permettre aux "ailes" du tenon de s'écarter et du coup de bloquer le tenon dans la mortaise, j'ai vu que certains arrêter les traits de scie dans le tenon par un petit trou pour éviter que le bois se fende au serrage, je me doute qu'il faut choisir pour les coins un bois plus dur, mais avant de me lancer je viens vers vous pour savoir si il y "des règles de l'art" à respecter pour un tel assemblage ou des conseils avertis de boiseux qui l'auraient déjà pratiqué ???
Merci pour vos lumières et bon copeaux à tous !
Slt à tous. Perso je n'utiliserais pas cette solution pour deux raisons. La première cela t'oblige a faire des assemblages traversants et pour un portail extérieur avec l'humidité c'est pas top. La deuxième c'est que le système de coin se fait a l'opposé du joint d'assemblage et quand ton montant va sécher et se réduire il va y avoir du jeu côté joint et cela va déformer ton équerrage de plus comme dit Étienne ce n'ai pas démontable. Il vaut mieux utiliser le chevillage a tire pour ce type de travaux
chaque assemblage a une utilité faire un coincement doit répondre a un besoin particulier
par exemple en charronnage dite moi ce que vous voulez coincer et je vous dirai si c est la bonne méthode pour renforcer l'assemblage mais qui interdit le démontage pour réparation sans trop de dégâts
pour un maillet traditionnel, c est ok, pour un marteau de menuisier aussi bien que l' on utilise un engroix ou angroix
