Amaury74
Demande incongrue
J’aurais besoin de votre aide pour une demande particulière d’un client …
Il me demande d’habiller en bois son pied de toilette pour cacher un joint grossier fait par son plombier 😅
J’avoue que je m’y attendais pas à celle là.
Je sèche un peu sur les solutions car il veut quelque chose d’arrondi pour épouser la forme du pied.
Je n’ai jamais fait de construction arrondi en bois mais j’aime les défis.
(Pour info, je n’ai jamais fait de cintrage ni placage)
Donc je venais vous consulter pour avoir vos idées et surtout conseil pour faire entreprendre ce projet.
Je vous remercie par avance
le socle en bois est bon dans une salle d exposition pout faire rêver mais en général le lavage du carrelage fait que souvent le remèdes est pire que le mal l' eau et les produits tache le bois , je vous parle d expérience pour avoir suivant commande surélevé des lunettes pour personnes âgées il faut trouver un autre matériaux que le bois sans quoi vous etes dans la mer..
etienne desthuilliers maitre menuisier qui a un langage un peu cru
Dorenov
Bonsoir, alors c'est hyper simple !
Tu vires ce silicone de m****
Ensuite tu fais un joint au pied avec du ciment prompt ou avec du joint de carrelage, tu laisse tirer un peu, un coup d'éponge pour lisser le joint.
Et la tu auras un joint de WC dans les règles...
Si j'avais fais un truc pareil avec mon premier patron c'était direct le peloton d'exécution 😂
Je suis d'accord mais ça ne répond pas à la demande du client...
(mais je suis d'accord quand même !)
Amaury74
Je suis d accord aussi et je lui ai proposé mais pour lui le joint ne sera jamais de la même dimension que les autres donc du coup il préfère cacher avec du bois
Ce n'est pas le plombier qui a déconné, c'est le carreleur, non ? D'autant qu'en principe le WC se pose sur le carrelage...
Si le carrelage est mal découpé, même avec un joint ciment, cela ne fera pas beau du tout.
L'idée du contour en bois n'est donc pas idiote et si c'est la demande du client, pourquoi pas.
Tu peux découper une pièce arrondie, faite en deux morceaux qui épouseront la forme du pieds.
Pour trouver exactement la forme, tu découpes un carton avec une ouverture un peu plus large que le pieds et tu le places autour du pieds. Tu colles ensuite sur le carton des bouts de bois en rayon, tout autour de la forme du pieds de manière à bien épouser la forme.
Tu coupes le carton en deux, tu enlèves le carton, et tu as le gabarit à découper en deux morceaux.
ninicocolaslas
Peut être que sous le silicone, le carrelage est bien présent et pas mal coupé ?🤔
Amaury74
Merci à tous pour votre aide.
L’idée de Kentaro est vraiment pas mal.
J’adore également l’idée du trône de ignis ( à réfléchir et voir ce qui est faisable)
Ara je n’ai pas assez de jeu au niveau de la tuyauterie pour surélever les wc
ignis
Faut habiller la siège façon trône de fer :P
Sérieusement, si c'est bien fait, un chiotte stylisé en trône (peu importe l'inspiration) ça peut très bien rendre.
Faire presque comme sur cette photo, mais beaucoup moins haut (1 cm est suffisant) et pour le coup, assez large pour que ça recouvre le défaut de carrelage (donc forme du WC + 2cm par exemple) :
Donc cela suppose d'enlever le WC, fixer ta planche, et remettre le WC dessus. Cela suppose qu'il y ait assez de jeu au niveau du tuyau d'évacuation pour pouvoir réhausser le WC d'1 cm, ou de faire un peu de plomberie (heureux les plombimenuisiers !).
423 vues
Autres questions de Amaury74
