FrancoisB
Bague de copiage pof 1400
Salut, j'utilise la bague de copiage de 17 mm de ma défonceuse Bosch verte 1400 depuis peu et je viens de me rendre compte que celle ci n'est pas centrée par rapport à l'axe de la pince. J'ai un décalage de presque 8/10 de mm entre un côté de tranchant d'une fraise et l'autre. Je n'ai pas trouvé d'info sur les internets à ce sujet et je ne vois pas à première vue de possibilité de réglage. Du coup, dès que j'ai besoin de précision bin c'est la m***** ... En gros en fonction de comment je manipule la défonceuse en rotation sur son axe je peux avoir des mortaises de 6,8 mm au lieu de 6 mm dans un gabarit, etc... La solution que j'ai trouvé étant de maintenir à l'aide d'un petit tasseau la défonceuse parallèle à la partie rectiligne de la machine mais c'est chiant. Avez vous le même soucis ? Peut on régler (même en démontant la machine) la bague ?
Je sens que j'ai vais devoir encore appeler COFIDIS et investir dans du plus précis ...
FrancoisB
Problème résolu ... J'ai entre les mains une OF 1400 neuve d'occasion avec en plus un jeu de 8 bagues de copiage UJK et la bague d'adaptation Festool ... Trouvé sur LBC pour 400 euros, bref une histoire improbable ... La verte retourne sous sa table et va y rester pour de bon !
Il y avait aussi dans la valise un jeu de fraises à feuillurer, rainurer,... entièrement réglables ( je vais les revendre car elles sont très grosses et les queues en 12,7 mm, le gars n'ayant pas retrouvé la pince de 12,7 mm ou son défunt proche ne l'ayant jamais achetée ).
ukinoki
Bravo, un coup de chance qui résout tous les problèmes encore mieux que tout ce qui avait pu être suggéré. LBC est une mine d'or si on sait ce qu'on cherche et si on sait être patient.
Slt, j'ai utilisé longtemps la POF 1400, si tu veux de la précision soyons honnête faut oublier, j'avais le même problème et pas de solution idem pour les coulisseaux. Du coup je suis passé à Makita, c'est mieux.
FrancoisB
Ok , je m'en doutais un peu ... Quand tu dis c'est mieux, c'est que tu lui reproches aussi des trucs ?
Je crois que je vais sortir les derniers deniers du livret A ... Lol
Non pas du tout au contraire. Certains la trouve trop lourde, perso je la vois plus stable et vu que sa semelle glisse super bien c'est un régal, c'est le modèle RP2300FCXJ.
FrancoisB
Salut, tu es en train de me motiver pour cette machine , elle est 2 fois moins chère en neuf qu'une 1400 festool. J'ai deux questions si tu as le temps de me répondre : les bagues ne sont pas inclues, si tu en as , le centrage est-il bon ?
2300 watts c'est beaucoup , la prise asservie de mon aspi ne prend que 2000 , après je me dis que pour sortir plus de 2000 watt , il faut sûrement prendre une passe de 15mm avec une fraise de 30 non ?
Bref , je vais investir mais j'hésite , je veux un truc durable et précis ...
FrancoisB Hélas non pas de bagues pour ma Makita. Pour ce qui est du durable et du précis, je pense qu'on est vraiment bien là, même le guide latéral est bon, réglage micro.
ukinoki
Il y a un minimum technologique pour faire une bonne défonceuse que les machines à bas prix ne peuvent pas fournir.
J’ai une pof 1400 et une bosch gmf 1600. J’ai fini par considérer que la pof était inutilisable. Jeu un peu partout, manque de rigidité. Il est quasi impossible d’avoir une précision reproductible avec cette machine.
Seul point positif: les bagues de copie sont communes à toute la gamme bosch, bleu et vert.
Tu trouveras ton bonheur en occasion sur lbc. Les bonnes défonceuses pas trop chères ne manquent pas: bosch bleu, AEG, makita, metabo, deWalt…etc…
FrancoisB
Ok , merci ! La GMF 1600 te va ? J'ai lu des trucs sur le jeu dans les coulisses aussi ... Je crois que je vais investir dans ma première machine Festool ( je ne pourrais plus dire que mes imprécisions sont à cause des outils ...! ) Ce sera mon cadeau d'anniversaire des 40 ans en retard ...
ukinoki
Oui, à l’inverse de la pof1400, La Gmf1600 est une très bonne machine que je rachèterais demain sans réfléchir.
Pas de jeu dans les coulisses pour ma part et équipement pléthorique de très haute qualité (sauf les bagues de copie - il n’y en a qu’une). Avec l’AEG, c’est la seule machine livrée avec un support de mise sous table permettant de basculer du mode normal au mode sous table en quelques secondes. Le support sous table étant laissé à demeure.
FrancoisB
J'ai pas arrêté mon choix , mais j'avoue que je suis de plus en plus déçu par Bosch ... Il font trop produits et dans des quantités astronomiques, je trouve que la qualité baisse ...
jeromeDargnat
D'ailleurs puisque tu parles des bagues, le centrage est meilleur sur la GMF que sur la POF, les bagues étant les mêmes ?
ukinoki
Non, le système de centrage de la GMF est parfait, avec en plus un système de baïonnette équivalent à celui de Festool.
Bien sûr, comme toutes les défonceuses, il faut centrer la base avec le cone de centrage livré avec la machine. Une fois ce centrage effectué, on peut changer de bague sans refaire le réglage à chaque fois.
Sinon, pour répondre à FrancoisB , il ne faut pas mélanger la gamme Bosch vert et la gamme Bosch bleu. Dans la gamme verte, on ne trouve que des appareils de bas de gamme. Ce n'est pas cher mais on en a pour son argent.
Dans la gamme bleue par contre, on est sur du matériel positionné pro, et c'est du très bon matériel, comparable à Makita ou Dewalt et même Festool pour certaines machines comme la GMF1600 que je n'échangerais contre une OF1010 bien plus chère pour rien au monde. Bien entendu, les prix de la gamme bleue ne sont pas les mêmes.
FrancoisB
Salut ukinoki , je fais clairement la différence , j'ai pas mal d'outils bleu, juste que j'ai une plongeante gkt55, le réglage angulaire est complètement foireux ... En gros je ne fais jamais de coupe angulaire avec , parce que le retour à 90 ° ne se fait pas bien et je dois passer 20 minutes avec des équerres et un niveau angulaire électronique pour obtenir un résultat satisfaisant ( après je n'en change pas vu que j'ai deux rails de 1600 combinables (le premier, c'est ce que m'ont laissé les cambrioleurs ).
ukinoki
OK, excuse moi :-)
FrancoisB
Salut, un truc presque pas croyable m'est arrivé aujourd'hui, après avoir ces derniers jours pas mal tergiversé sur quelle défonceuse choisir, j'ai reçu un mail de réponse de outils des pros me disant que la of 1400 serait bien dispo le 11 mars, j'hésitais encore avec celle ci où la grosse Makita. Et puis d'un coup mon alerte LBC sur les défonceuses sonne , je regarde , une festool of 1400 jamais servie à 400 euros ... J'appelle de suite , le gars est sympa (il était un peu surpris, il venait de cliquer sur" envoyer l'annonce"!) , il vend le matos d'un proche qui n'est plus de ce monde (aspi, rotex, plongeante, défonceuse, ... )... Bref, on discute un peu , il est du Mans moi de Besançon. Mes beaux parents habitant à Tours et vu qu'il doit s'y rendre début mars, il accepte de la livrer là bas. Mon beau père (un ancien peintre en bâtiment) payera (si tout est ok) et me l'enverra par la poste.
Je n'ai donc pas grand chose à perdre et je n'ai plus qu'à attendre de voir !
Merci en tout cas pour vos conseils et votre réactivité !
François
nicolbn
Quand ma précédente défonceuse bosch est morte de vieillesse, j'ai emprunté la PF 1400 du voisin (toute neuve) pour finir mon ouvrage en cours et j'y ai monter mes bagues bosch.
Et bien, une catastrophe innommable. Le système de maintien de la bague présentais par construction un jeu de 1 mm rendant tout simplement inutilisable les bagues à copier.
(la bague se sert dans une mâchoire rotative, et le tout avait du jeu, sur une machine neuve !!!)
Du coup j'ai acheter une triton et j'en suis très contant.
Wil
nicolbn , quelle modèle de Triton as-tu choisi ? Je dois aussi changer de défonceuse et pour le moment je n'ai pas arrêté mon choix.
nicolbn
J'ai une MOF001 1400 W.
Je l'ai prise surtout pour sa capacité de plongé et pour le système de réglage une fois montée sous table.
J'en suis très contant pour l'instant.
Pour les bague à copier, je me suis équipé d'une base Trend pour triton et du lot de bague à copier métriques Trend.
Wil
Merci !
Wil
nicolbn , aurais tu un lien sur la base Trend et les bagues ?
nicolbn
Je suis aller sur le site outillagetrend
outillagetrend...amp;results=123
Pour les bagues même site
Voila
nicolbn
Un détail qui me revient: les vis étant au pas Impérial, au moment de commander la base et les bagues de copiage, j’avais également commandé un sachet de vis Fixation bagues et un sachet de vis pour la base sur la défonceuse. C’est bien d’avoir du spare (au vu des frais de port)
Wil
Merci pour tous ces détails !
1 441 vues
