Je souhaite acheter un poste à souder à fil continu (MIG ? TIG ? je ne sais plus). J'ai un petit budget de 300 à 400 €.
Si quelqu'un pouvait me donner une référence fiable (testée donc par vous-même et pas des commentaires lus sur internet).
J'aimerai aussi pouvoir souder l'aluminium, ce serait une bonne option. Et pas trop gros si possible, ce serait pour de la soudure occasionnelle.
Je sais qu'ici il n'y a surtout des spécialistes du bois, alors ma question parait hors sujet mais je sais qu'il y a de très bons professionnels et bricoleurs d'ailleurs. D'où ma question.
Je vous remercie
7 réponses
Je crains que ton budget ne soit un peu léger pour ce que tu souhaites, c’est-à-dire du mig (Le tig est encore plus cher).
Chez Gys, le smartmig 162 représente un bon choix. Il est relativement bon marché et facile d’utilisation. Cela dit, il faut compter l’achat d’une bouteille argon-co2, du débilitre, les bobines correspondant aux épaisseurs que tu souhaites souder (avec les tubes contact du bon diamètre).
Si tu veux souder l’alu, il faut non seulement une bobine spéciale, mais aussi une torche spéciale alu.
Au total, sans soudure alu, il faut compter entre 900 et 1000 euros, même si le poste nu se trouve autour de 450.
Une idée peut être d’étaler la facture en achetant dans un premier temps juste le poste et une bobine de fil fourré, qui permet la soudure no gas.
Si j'ai écouter les bonne personne :
MIG= poste semi-auto aluminium
MAG= poste semi-auto métal
ps:encore merci de vos tuto Scketup jerryvento
vLe Tig est une sorte de chalumeau électrique pour faire simple mais son utilisation demande une formation poussée et il ne faut pas compter avoir un minimum de performance avec un appareil en dessous de 1500€ et encore.
Pour le Mig, c'est au alentour de 1000€ l'équipement avec gaz, en dessous il y a des petits appareils à fil fourré mais il ne faut pas s'attendre à faire de la soudure sur du 8mm d'épaisseur.
Sinon regarde du côté de l'occasion en te faisant aider lors de l'achat et de l'essai par un pote averti dans le domaine de la soudure et du matériel.
J’avais acheter le Telwin Bimax 4.165, MIG MAG et fil fouré chez Brico Dépot, votre budget justement.
J'ai bien pu bricoler quelques trucs....réparer la ligne d'échappement de ma 106 à l'époque, assembler un cadre en galva de récup pour faire un portillon et des bricoles.
Maintenant j'ai tout vendu et garde juste un petit Gys à courant continu et me consacre au bois....
Et si je devais en acheter un je prendrai certainement un TIG à minimum 1000-1500€...en dessous c'est vraiment du bricolage...
Attention aussi aux coût des consommables en fonction des volumes de gaz, des accessoire en fonction des matière, diamètre et épaisseurs.. et si ils sont "standards"...
Nico
LeCongreDebout
Il m'est arrive de braser des petites pieces en tôles d'aluminium avec mon chalumeau oxyacetylenique. Il m'a fallu plusieurs essais avant de comprendre le coup de main. Mais le résultat est impeccable.Un peu le même principe que la brasure à l'argent pour le cuivre.
Avec ton budget, tu peux acheter un poste pour souder à l'arc et un poste oxyacetylenique.
Quand à la marque mon poste à l'arc est un ESAB je ne peux en dire que du bien grâce sans doute à la tension d'amorçage et à la stabilité du courant de soudage.
À ta disposition pour renseignements complémentaires.
je pense que le Forum " Usinages" serait plus approprié.
Bonne recherche.
Merci, je vais y jeter un oeil
Waouh, je connaissais pas ce forum, je vais peut-être trouvé des info pour une CNC maison. Merci MAV14
