Cette année j'ai pour objectif d'avoir enfin mon atelier et je commence à regarder pour l'aménagement de cet espace de bricole. En matériel je n'ai que de l'électroportatif et une scie sur table. Cet atelier fera à peu prés 12 m2. Je pars sur un établi de 70 cm de profondeur. La scie sur table sera sur un meuble à roulette pour le placer au milieu de la pièce en fonction des besoins. Plus tard je compte prendre une perceuse à colonne.
Pouvez-vous me donner votre avis sur la position qui vous semble le plus cohérent tout en gardant de la place pour stocker le bois.
Je vous mets le plan avec des côtes pour ceux qui auraient une autre idée de configuration
Merci d'avance pour vos réponses.
7 réponses
Hello !
Si tu n'as que de l'électroportatif, j'en déduis que tu ne travailles pas (ou pas beaucoup) aux outils à main. Du coup, mettre un établi contre un mur va surtout servir à poser des choses dessus (outillage, boîtes de vis... tout ce que tu utilises et qu'il faut bien poser quelque part).
Mais pour travailler, rien ne vaut l'établi central qui te permet de tourner autour de ton ouvrage. Cf. lairdubois.fr/.../reponses/24428
Reste que ton atelier ne fait que 12 m², donc... (ce n'est qu'un avis, hein, je te dis ce que je ferais si c'était moi) :
pas mettre l'établi (fixe) devant la porte (je suppose que la cote 1985.22 correspond à une porte de garage ?) car il va gêner le passage. Or si tu fais un établi "modulable" avec tréteaux pour travailler, tu auras l'occasion d'aller le mettre dehors, de rentrer, etc.
pas d'établi (fixe) trop grand, puisque plus tu auras de la place, plus tu poseras du merdier dessus mais ça ne t'avanceras pas à grand chose. Il te faut de la surface pour poser ton outillage, mais il te faut surtout de l'espace au milieu du volume pour ton établi "modulable". Autant réduire l'établi fixe.
Donc si c'était moi je ferais l'option 3 (établi au fond, le long du mur de 2254,81) et encore, je le ferais même plus court, je laisserais 80cm dans le coin le plus profond pour faire des étagères ou un chûtier. Cela te fait un établi fixe d'1,50m (x3 puisque tu mettras deux étagères au-dessous), et il y aura déjà bien assez de merdier dessus ! (si tu travailles comme moi !)
NB: moi je passe mon temps à entasser, et quand je ne peux plus rien poser, j'interromps l'ouvrage, je prends une demi-heure pour tout ranger (même ce que je vais utiliser juste après), puis je me remets à l'ouvrage ! Méthode "stop & go"...
Là j'ai arrêté !
Re-NB : on constate la présence d'un smartphone au beau milieu, ce qui peut laisser penser que je suis accro... les apparences sont contre moi mais je plaide non-coupable !
C’est dur de répondre à cette question car un atelier c’est très personnel.
Y’en a qui aime avoir l’établi au milieu (j’en fais parti) et ceux qui le préfèrent contre un mur.
Si je prends mon expérience, j’ai du changer la place des machines de mon atelier au moins 5 fois avant de trouver la configuration qui me convenait le plus.
Solution de Kentaro sur roulettes validée mais avec un système qui stabilise au sol ou seulement 2 roulettes du côté arrière et brancards amovibles de l'autre comme une brouette, les roulettes décalées de l'axe du pied venant au contact du sol quand on lève les brancards. Ainsi déplacement rapide et simple et stabilisation immédiate si sol plan sinon il faudra ajouter un petit vérin à vis sur un des pieds
ton atelier n'est pas énorme, je le remplirais par le fond (cad configuration c), mais avec un plan qui permette de rouler dessous la scie sous table sur son chariot et un ou deux caissons sur roulettes contenant ton électroportatif. (en fait, ça te ferait 3 cubes de 600 de côté et env 800 de haut)Ces 2 caissons serviraient à accueillir un plan de travail ou des bastaings pour débiter à la scie sur rail... en fonction de tes besoins. Et tu pourras travailler où tu l'entends.
Et sur le dessus, des étagères sur crémaillères (idéalement fermées par des portes coulissantes pour la poussière) destinées à ranger... tout le reste.
Sur le mur à droite, le rangement de ton bois. Eventuellement compartimenté pour rationaliser le rangement, les chutes,..
N'ayant ni voitures de sport ni garages, j'ai fait pareil avec mes machines et c'est très efficace (à condition de faire des stop and go pour organiser l'espace, comme dit Ara)
Si tu veux une table qui peut être déplacée, vas voir la table d'atelier pliante dans mes créations. C'est un régal tous les jours que je travaille (et surtout quand je dois ranger). Bien d'accord que les plans de travail le long du mur servent surtout à poser plein de choses, et qu'une table (ou un établi) au centre de la pièce est bien pratique.
- Si je voulais avant tout une surface de travail et d'assemblage, je ferais une petite table sur roulettes et pliante, que je placerais devant la fenêtre pour profiter de la lumière du jour (configuration B). Pliante, pour pouvoir la replier (hé hé...) si j'ai besoin de place et déplaçable en fonction des besoins.
Si j'ai besoin d'un établi lourd pour jouer du ciseau et du rabot, dans ce cas, un petit établi tradi, pas plus gros qu'un billot de boucher, avec une presse verticale, et des sacs de sables en bas pour lui donner du poids et de l'inertie, lui aussi déplaçable.
De toute façon, si tu veux faire un meuble un peu conséquent, il faudra sortir dehors et mettre un plateau sur des tréteaux.
Sinon, des étagères en hauteur, à 1,5m, pour mettre tout le fourbis et laisser la surface au sol libre.
N'essaie pas de tout organiser rationnellement dès le début. C'est avec la pratique que tu vas trouver ta manière de travailler et de t'organiser.
A mon avis et si tu envisage le travail aux outils à main, il faut mettre L’Etabli sous la fenêtre pour avoir un maximum de lumière naturelle.
Contre le mur c’est parfait pour raboter ou scier ( le mur va stabiliser L’Etabli). Pour les opérations de montage on peut décoller l’établi du mur afin de pouvoir tourner autour. Je ne pense toutefois pas que des roulettes soient nécessaires, moi j’ai un vieil établi assez lourd, je le déplace au moins une fois par semaine ( ne serait-ce que pour nettoyer derrière) et en le traînant ça marche, je force un peu mais ça va.
